inverter电源探讨!!
我是刚学inverter电源,不知道图中的CN1是什么IC,在这里有什么用途,请各位指点!如果哪位有inverter电源的中文资料请给我一份!谢谢
1069150004.doc
inverter电源探讨!!
全部回复(8)
@doubleok
digitaldimming在lx1686芯片里应该怎么样翻译?digitaldimming在lx1686芯片里应该怎么样翻译?一直都掌握不到他的真实意思
应该是数码调暗技术,可以根据环境调节LCD背景光亮度
Linfinity公司型号为LX1686的控制器有一个灯电流脉冲串电路,在0~2.5V的输入范围内,可以提供100:1,或更高的变暗照度.可以把脉冲串速率与面板的帧频率同步,以避免光差频的干扰.IC采用高压反馈回路,以控制灯的最大开路电压和最小及最大起弧电压.这种特性保护变压器在灯起弧放电期间,免遭击穿损坏或发生过热现象.LX1686的工作电源为3.3或5V.这种IC允许选择工作频率,所以,可以选择与灯的最有效工作点相匹配的频率.
@mr.right
应该是数码调暗技术,可以根据环境调节LCD背景光亮度Linfinity公司型号为LX1686的控制器有一个灯电流脉冲串电路,在0~2.5V的输入范围内,可以提供100:1,或更高的变暗照度.可以把脉冲串速率与面板的帧频率同步,以避免光差频的干扰.IC采用高压反馈回路,以控制灯的最大开路电压和最小及最大起弧电压.这种特性保护变压器在灯起弧放电期间,免遭击穿损坏或发生过热现象.LX1686的工作电源为3.3或5V.这种IC允许选择工作频率,所以,可以选择与灯的最有效工作点相匹配的频率.
请教各位大侠一个问题
我目前在做两灯管的inverter,要求变压器漏感有一定值,以利用漏感谐振,但我设计的变压器漏感只有其一半,我将此变压器试用了一下,出现以下几个问题:
首先,我测量了输出电压,发现电压只有560Vop,而且发现另外一路波形失真.
然后,我测量了变压器的初级电压,却发现只有4.50v左右,按理论计算变压器初级应当也有8点多伏.不知道为什么会出现如此情况,大侠快帮帮我吧!!!~~~~
