500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2310111197877357.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2310111197876419.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2310111197876452.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面有電路圖跟開關還有Isen的波行圖
為什麼開關不能完全ON OFF勒
我的規格是 輸入80V 輸出200V 3A 600W
但是我只要一加載後 輸出電壓就瞬間降下來 幾乎沒有輸出了
真的好奇怪唷 雖然我一開始是用小電壓作測試(20V)升到40V
但是加載後就沒辦法使輸出電壓固定住
3842的VCC我是用POWER SUPPLY提供18V 我有良過啟動電流 也是夠IC啟動
為什麼開關的波形會這樣呢 這個CASE有點急
希望各位大大可以幫忙我解決一下 我找不出什麼原因
datasheet看了很久 沒頭緒嚕
還是電路上需要做什麼修改 當然此電路要操作CCM
加載後 comp的V值都會很高 好像有大大說
Rsen 開路了 拜託嚕
UC3842 boost的問題
全部回复(9)
断续模式下:
根据传送功率的公式:
(Uin*D)^2/(2*L1*f)=Pin
L1=200uH
Uin=80V
Dmax=0.47
Pin=600W
f=6000HZ 频率大于6.7k则功率达不到600W
所以减小电感量或者降低频率可以使输出功率变大
连续模式下:
占空比为:D=(Uout-Uin)/Uout=0.6
1,你的输入平均电流是Iave=600/80=7.5A,峰值电流达到3倍是很正常的工作状态,也就是说采样电流的峰值电压可以达到U=7.5*3*0.1=2.25V
UC3844峰值电压到1V就已经关断了.再并上两个0.1R电阻试试吧.
2,你采用的频率是还有你选择的磁环有很大关系,多半是电感饱和了.
根据传送功率的公式:
L1=200uH
Uin=80V
Dmax=0.47
Pin=600W
连续模式下:
@skydo
断续模式下:根据传送功率的公式:(Uin*D)^2/(2*L1*f)=PinL1=200uHUin=80VDmax=0.47Pin=600Wf=6000HZ频率大于6.7k则功率达不到600W所以减小电感量或者降低频率可以使输出功率变大连续模式下:占空比为:D=(Uout-Uin)/Uout=0.61,你的输入平均电流是Iave=600/80=7.5A,峰值电流达到3倍是很正常的工作状态,也就是说采样电流的峰值电压可以达到U=7.5*3*0.1=2.25VUC3844峰值电压到1V就已经关断了.再并上两个0.1R电阻试试吧.2,你采用的频率是还有你选择的磁环有很大关系,多半是电感饱和了.
帅哥们,我司现急招工程师,有相关经验的最好,像你这么能干,介绍两个可以不,工资待遇可以面谈.但一定要诚实可信,能画板,打样,调试.谢谢咯. 请联系罗小姐 13428906289
精华推荐 换一换
