逆变/光伏/并网
关断线圈好热!
关断线圈好热!
我的鱼机按坛子里的1500W图制作,EE65+3525驱动9对60N06倍压输出440V时很好的,关断线圈1.0线150圈,关断电容5.3UF,连续工作2小时不需风扇,散热片120X300两条没有温升.不足是电击深度1米左右.
想后改为600V,800V两档输出,线圈1.2--150圈,电容从2UF--4UF--6UF----10UF逐个实验,线圈10分钟就烫手,而散热片为缩小体积减至60X300依然几乎没有温升,真是该热的不热,不该热的太热,郁闷啊,
全部回复(3)
不羁的风
呵呵,能讲讲你为什么要改吗?你不改不就什么事也没有了吗?
一夜七次
这种后机的机子的缺点很多:
1,要么关断线圈发热
2,要么电鱼效果不好
3,频率不稳定.
说句实在的,其实电鱼是一门学问.电压,频率,电流强度,还有波形都很重要的,只是有的人不相信.虽然电工过关,但做不出好的打鱼机出来.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/267271195959333.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
北方鱼翁
@一夜七次
这种后机的机子的缺点很多:1,要么关断线圈发热2,要么电鱼效果不好3,频率不稳定.说句实在的,其实电鱼是一门学问.电压,频率,电流强度,还有波形都很重要的,只是有的人不相信.虽然电工过关,但做不出好的打鱼机出来.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/267271195959333.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
高见,我觉得这个电路的后级做好的话比前级的难度大,不光和元件参数有关,跟水质,抄网电极大小都有关系要多次实验.电源反接保护,我的是在空气开关后面并接2只10000UF滤波电容,只要不是经常接错的话也很管用.后级保护记得哪位朋友说的,将电极套上绝缘网和串入快速熔断器最简单有效.个人愚见.
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
