240W的双管正激电源用哪种磁芯!!!!!!
240W的双管正激电源用哪种磁芯,知道的兄弟并跟我说一下是咋选的
全部回复(26)
造变压器的
EI40/EER35/ETD34/PQ3230
wyc007
EE42
dj_hong
用金宁ETD39比较好
chmie
你要求的温升是多少,什么方式降温?你要就具体一点,否则说了你也不知怎么选啦.就象第二帖说了你也不知怎么选.
xianfjq
@chmie
温升10摄氏度,你怎莫选,给个过程出来.
chmie
@xianfjq
太低了吧!
造变压器的
@xianfjq
高人!!!
造变压器的
@wyc007
EE42
有点浪费!
grtang
开关频率,温升,散热条件都是决定磁心大小的关键因素.
博大科技
@grtang
200khz,温升30度,自然散热,
博大科技
@grtang
能说一下在反激;正激,双管正激这三种方式,如和在不同的功率选择不同的磁芯
grtang
@博大科技
200khz,温升30度,自然散热,
30度温升常温下只有55度要求好高的.
不过你的频率很高磁心,还可以再小些都没有问题.
如果拓扑是半桥还可以小些.
呆头鹅
变压器的选择,不仅考虑功率,还要考虑拓扑,频率,温升,散热条件和方式,以及可靠性要求,多半要靠试验才行
造变压器的
@呆头鹅
PQ3535=1.5千瓦,纹波:25mv以下,频率:120K
grtang
@造变压器的
"纹波:25db以下"是什么意思?我从来都没有听说这个概念.
jacki_wang
LV.11
@grtang
同感.
jacki_wang
LV.11
看了半天也不是很明白如何可以选磁芯;输入多少?输出电压如何?单组还是多组输出?结构是封闭还是open?工作环境需要多高?......
造变压器的
@jacki_wang
同感.
整机输出纹波小余25mv
dy1234567
@jacki_wang
3844
呆头鹅
@造变压器的
只要散热条件足够,再大点功率也能出
呆头鹅
建议可以先用ec30试试
造变压器的
@呆头鹅
只要散热条件足够,再大点功率也能出
整机:133*87*273mm
温度:55度以下!!
呆头鹅
@造变压器的
整机:133*87*273mm温度:55度以下!!
变压器的温度?温升?变压器的环境温度会有多高?
造变压器的
@呆头鹅
环境25度左右,通信电源-48V
小矿石
@造变压器的
有点浪费!
在极端环境与可靠性的要求下,EE42不为过,我们的在-40度下都可以工作,裕量大还是禁得住考验的
小矿石
@造变压器的
PQ105105能做到多大功率?
Vishay参考设计,让分流电阻器评估更轻松
小编推荐
看看这两个调制波形,可能的原因,哪位师傅可以解答下
fengzhejunmcu21
文献笔记10---一种高效率BBLLC-LLC混合变换器
电源技能成长记
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
