那位哥们有UC3525/SG3525半桥电路图,共享一下.
.多谢了
全部回复(15)
xiaowang
看看这个
12V,500W的.
1068431315.pdf
lzgjxh
@xiaowang
看看这个12V,500W的.1068431315.pdf
多谢仁兄了啊.
你人真好.上面的哪个哥们,还给俺来个"有偿"的呢!顺便问一下,你在主功率变压器的原边连接的T1,是过流保护的吗?然后将其反馈到shutdown(3525的10脚)了吗?
brave888
@lzgjxh
多谢仁兄了啊.你人真好.上面的哪个哥们,还给俺来个"有偿"的呢!顺便问一下,你在主功率变压器的原边连接的T1,是过流保护的吗?然后将其反馈到shutdown(3525的10脚)了吗?
我?
你楼上的那位兄弟给的图好像不太合理哟!我自已要好好看看书啊!
xiaowang
@lzgjxh
T1是电流检测
通过保护电路(图中未画出)进行电流保护,还用来控制风扇转速.电流保护反馈到3525的10脚.
lzgjxh
@xiaowang
T1是电流检测通过保护电路(图中未画出)进行电流保护,还用来控制风扇转速.电流保护反馈到3525的10脚.
多谢了.
shili
@xiaowang
要的就是电流电压检测啊!请指教
shyhuang
@shili
要的就是电流电压检测啊!请指教
看过..
xiaolan1
@shyhuang
看过..
路过,顶一下
源来如此
@xiaolan1
路过,顶一下
电流保护T1也可以放在T3次级,这样方便LAYOUT与干扰…
hongguangjin
@源来如此
llllllllllllll
lqf537503
@hongguangjin
llllllllllllll
路过,顶一下
dolele
@lqf537503
路过,顶一下
路过,顶两下
川野
@xiaowang
大哥,图中变压器T2和T3的参数有吗?还有用的是什么规格的磁芯。
full123
看看
集成电路
zh0725kai
@xiaowang
不错
求助:30-65V的双向逆变器方案
dy-88HZE4W9
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
白话讲开关电源变压器
mwxpk
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
