请教版主:cadence15安装过程? 我以前装的没事,现在装的不能运行
刚格式化机子,重装的cadence15就是运行不了
我的安装步骤:1: 把1,2两张虚拟光盘装进去,开始安装
2: 选第一个,装license
3: 接着继续安装cadence15
4: 安装了 ps3010 PCB design studio with capture cis
PCB designer with capture cis
安装完成后,把license.dat 安要求修改,复制到c:\cadence\license_manager\ 里;在设置
环境变量 CDS_LIC_FILE=c:\cadence\license_manager\license.dat
重启计算机。
运行capture cis 。出现please select the suite from which to chech out the capture cis对话框
我选下拉框的第一个。当我新建一个文件时,上面的capture cis 为灰色,不能选。打开以前的文件,
显示: the pspice explorer is not resistered please register . cannot proceed
就这样打不开
版主能否把安装的过程再说一次,以前有帖子,现在怎么没有了。
我现在手上只有cadence15的3装虚拟光盘,不知道是不是还需要其他的东西。
谢谢版主
全部回复(71)
安装过程如下.
1 Edit this license file and replace the "flexserver" field below with your computer hostname
编辑license.dat,用记事本打开后,将flxeserver用你的计算机名代替,并保存。
2 Create 2 environment variables: a) LM_LICENSE_FILE=5280@你的计算机名
b) CDS_LIC_FILE=5280@你的计算机名
建立两个环境变量。a) LM_LICENSE_FILE=5280@你的计算机名
3 Install any Cadence Licence Manager from any cadence cdroms (ie LDV, PSD)
安装cadence license manager
4 run setup.exe
安装cadence,你完全可以将cd2的文件复制到cd1中这样在你装是就不会提示你插入第二张光盘了。
5 Select Network Install ( don't care about any ANTI VIRUS sill NagBox :D )
选择网络安装,忽略任何病毒提示。
6 Select License Manager Install
你还没有安装License Manager请安装,并将你改过的license.dat文件指定为你存放的路径。
7 Ignore the msg about the license can't be parsed
如果有错误提示那么就忽略。
8 Once this License Manager installation is done, just select Install Products
如果你已经安装了license mangager,那么就选择安装cadence产品。
9 In the license prompt dialog enter 5280 as port number and {your host name} as host name
let other text fields as they are (empty)
在接下来的对话框中将port number对应的文本框中填5280,将your host name对应的填为:你的计算机名。
10 Now just select all products you need from the list
选择你要安装的产品。
11 Insert the cd2 when prompted
当需要cd2时将其放入cd-rom,如果你将cd2已经复制到cd1了,那么就不会有这个提示了。
12 If you installed ConceptHDL schemtic entry editor, u may install the librairies from the cd3
如果你要安装concepthdl原理图编辑器,那么你的安装cd3,那里是share库。
13 Last step, if the software ask you about a reboot, u should really reboot!
最后一步如果提示你重新启动计算机,那么你就重新启动。
14 assign license file
在启动软件之前,先检查license tool中是否为cadence flexm sever,并看license.dat的路径是否正确。
在确保license sever正常启动后,即可运行软件了。
总结1068041445.txt
4 run setup.exe
选择网络安装,忽略任何病毒提示。
如果有错误提示那么就忽略。
选择你要安装的产品。
总结1068041445.txt
@lzgjxh
安装过程如下.1 Editthislicensefileandreplacethe"flexserver"fieldbelowwithyourcomputerhostname 编辑license.dat,用记事本打开后,将flxeserver用你的计算机名代替,并保存。2 Create2environmentvariables: a)LM_LICENSE_FILE=5280@你的计算机名 b)CDS_LIC_FILE=5280@你的计算机名 建立两个环境变量。a)LM_LICENSE_FILE=5280@你的计算机名 b)CDS_LIC_FILE=5280@你的计算机名3 InstallanyCadenceLicenceManagerfromanycadencecdroms(ieLDV,PSD) 安装cadencelicensemanager4 runsetup.exe 安装cadence,你完全可以将cd2的文件复制到cd1中这样在你装是就不会提示你插入第二张光盘了。5 SelectNetworkInstall(don'tcareaboutanyANTIVIRUSsillNagBox:D) 选择网络安装,忽略任何病毒提示。6 SelectLicenseManagerInstall 你还没有安装LicenseManager请安装,并将你改过的license.dat文件指定为你存放的路径。7 Ignorethemsgaboutthelicensecan'tbeparsed 如果有错误提示那么就忽略。8 OncethisLicenseManagerinstallationisdone,justselectInstallProducts 如果你已经安装了licensemangager,那么就选择安装cadence产品。9 Inthelicensepromptdialogenter5280asportnumberand{yourhostname}ashostname letothertextfieldsastheyare(empty) 在接下来的对话框中将portnumber对应的文本框中填5280,将yourhostname对应的填为:你的计算机名。10Nowjustselectallproductsyouneedfromthelist 选择你要安装的产品。11Insertthecd2whenprompted 当需要cd2时将其放入cd-rom,如果你将cd2已经复制到cd1了,那么就不会有这个提示了。12IfyouinstalledConceptHDLschemticentryeditor,umayinstallthelibrairiesfromthecd3 如果你要安装concepthdl原理图编辑器,那么你的安装cd3,那里是share库。13Laststep,ifthesoftwareaskyouaboutareboot,ushouldreallyreboot! 最后一步如果提示你重新启动计算机,那么你就重新启动。14assignlicensefile 在启动软件之前,先检查licensetool中是否为cadenceflexmsever,并看license.dat的路径是否正确。 在确保licensesever正常启动后,即可运行软件了。总结1068041445.txt
谢谢lzg,安装成功
装错的原因可能是我在选择安装项目时出错;
我开始装得是:pcb designer with capture cis
如果装了这两个可能不能运行capture cis 的。
这次安装的是 ps2010 capture cis studio
ps2200 pspice studio
结果正常运行
谢谢lzg :-)
结果正常运行
谢谢lzg :-)
@lzgjxh
还有一点疑问
关于 assign license file 你说
“ 在启动软件之前,先检查license tool中是否为cadence flexm sever,并看license.dat的路径是否正确。
在确保license sever正常启动后,即可运行软件了。”
license tool 是不是在这样进入: 开始-程序-cadence license manager: 的;里面有license manager tool 。不过没有看见cadence flexm sever 。很是困惑。
lzg能否解释一下怎么完成查看license.dat路径这一项
非常感谢
非常感谢
@crete
还有一点疑问关于assignlicensefile 你说 “在启动软件之前,先检查licensetool中是否为cadenceflexmsever,并看license.dat的路径是否正确。 在确保licensesever正常启动后,即可运行软件了。” licensetool是不是在这样进入:开始-程序-cadencelicensemanager:的;里面有licensemanagertool。不过没有看见cadenceflexmsever。很是困惑。 lzg能否解释一下怎么完成查看license.dat路径这一项 非常感谢
我现在有点事,先出去一下啊.
等我回来抓几个图给你传上去,这样就直观了.
@crete
不是cadence flexm sever.
是按你说的那样进入的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068093515.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068093524.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068093532.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
最后start server
是按你说的那样进入的.
最后start server
@lzgjxh
不是cadenceflexmsever.是按你说的那样进入的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068093515.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068093524.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068093532.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">最后startserver
你的这张图好像遮住了一点东西,能不能移动一下
还是不懂,你的怎么就比我多一点呢?
我进入之后是这样的,是不是还要设置什么啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068104293.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还是不懂,你的怎么就比我多一点呢?
@lzgjxh
可能你的图没有遮住什么
你的怎么就比我的多呢?
我这个里面的 cadence license manager 点击没有反应
你说最后start server 是怎么回事,从哪里开始啊?
谢谢lzg
你的怎么就比我的多呢?
谢谢lzg
@crete
你的这张图好像遮住了一点东西,能不能移动一下还是不懂,你的怎么就比我多一点呢?我进入之后是这样的,是不是还要设置什么啊?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1068104293.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我的装了别的软件,所以多了写东西
我装了ansoft,cadence,saber所以有三个,你这是对的,在我回你的帖子的第三张图上有start sever
