关于工业应用中多台电镀电源的远程监控
――使用LPCS2000B进行多台电镀电源远程监控应用方案
电源控制器LPCS2000B将多台电镀电源通过RS485进行组网,成功地将工业现场分散的电镀电源集中起来进行统一监控.经过这样改造以后,可以通过一台工控机监控所有的电镀电源运行情况,包括电流、电压、告警情况,并远程控制电源的启停,真正做到了电源的数字化集中管理.
整套控制拓扑如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1412551189491795.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从拓扑中可以看出使用了两层RS485总线,PLC(松下FP2)将分散的电源通过1条RS485总线联接在一起,同时又使用另一条RS485总线将分散的PLC联接在一起.如果电源台数不多(少于32台),也可以将分散的电源直接联接到工控机上,通过工控机即可实现集中控制.
临景电源控制器LPCS2000B拓扑:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1412551189491868.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
根据从RS485上收到的上位机指令,电源控制器会进行开关机动作或者恒流/恒压的模式切换,这些都是继电器输出,有较强的带载能力.同时,还会根据485输出的信号调节指令,输出设定的调节电压,当设定值为0时,调节电压为0,当设定值为10000时,调节电压为12V.当控制器收到查询输出电流和输出电压的指令时,会将当前检测到的电流电压以整数形式从RS485上返回,以便于上位机监控.
