询问boost电路
询问boost电路
询问boost电路
要做一个升压电路,输入40V~71V,输出120V,输出功率8Kw.不隔离.
初步考虑用boost电路来做,请问各位高手这样可行不?有什么好的意见
请多赐教!多谢~
全部回复(8)
董万华
难
开关管电流太大,满载差不多1440A,所以最好电源并联同脉冲驱动,用MOSFET.
董万华 0551-4472154
xiyz
这么大功率用boost电路来做输出纹波难处理!
你需要低ESR、大容量的电容来储能、虑波.
可用自偶变压器推挽式来做,输出电感、电容虑波,输出电流连续,输入电流也连续.
乞力马扎罗的雪
应该可以.
选用低RDon的MOS管并联使用.注意电感设计.注意输出电容要采用耐冲击电流的高频电容并联使用.
xiyz
@乞力马扎罗的雪
应该可以.选用低RDon的MOS管并联使用.注意电感设计.注意输出电容要采用耐冲击电流的高频电容并联使用.
算一下输入40V时的输出脉冲电流有多少!
要用多大容量的储能、虑波电容、ESR值要低于多少?才能使输出纹波达到容许值.
我爱蓝天
@xiyz
算一下输入40V时的输出脉冲电流有多少!要用多大容量的储能、虑波电容、ESR值要低于多少?才能使输出纹波达到容许值.
电容的计算方法?
储能和滤波比较好计算,ESR应如何计算呢?
ESR与额定电压以及容量有关,它们有没有线性关系或者平方等函数关系?
sometimes
@我爱蓝天
电容的计算方法?储能和滤波比较好计算,ESR应如何计算呢?ESR与额定电压以及容量有关,它们有没有线性关系或者平方等函数关系?
用来做小型电动车的电源
不知道,有什么要求的?
xiyz
@sometimes
用来做小型电动车的电源不知道,有什么要求的?
用来驱动电机的话对纹波的要求是极低的
不过用boost电路来做输出电压、电流不能从零起调,过载限流也不能实现.可用推挽式做,输出电压、电流从零起调,最大电流任意限定.
@sometimes
sometimes,有问题求教啊,boost升压电路的,
其参数设置是怎么样的,求高手指点啊!!!!
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
