O2 946S高压板问题?
我的Dell 2001FP用了两年一直挺好的,最近搬家以后有点小问题,有时开机后Dell的logo闪一下就灭了,但是信号输入指示灯正常,或者是主机待机以后重新恢复时显示器不能从黑屏状态恢复.
因为过保了,所以打开看了一下,开机时灯管闪了一下就灭掉,查了一下高压板的电源,正常,高压板芯片用的是OZ946S,驱动六个灯管,检查上面的MOS管,没发现有短路的.最奇怪的是开关几次又可以正常显示,只要不关电源,使用起来也没什么问题.
希望电源网的高手能给点意见.谢谢.
全部回复(1)
nedved111
看看 On、OFF的信号对不对,不关机没有问题的话 说明只要电容有电就可以工作.
