给初哥介绍一下高频逆变器中高频变压器的绕制方法
你如果用EE55等高频磁芯制作高频逆变器,其中高频变压器的线包绕制最好参考一下电子管音响功率放大器中音频输出变压器的绕制方法.这种变压器因为要在音频20Hz~20KHz范围内力求做到平坦响应,绕法讲究,顶级的电子管音频输出变压器的频响范围甚至做到了10Hz~100KHz,而用的磁芯不过就是高矽硅钢片而已.
以大家在坛子中讨论最多也用得最多的“SG3525A(或KA3525A、UC3525)+场管IRF3205(或MTP75N06等)+EE55磁芯变压器”组合为例,功率可做到500W以上,工作频率一般在20~50KHz.其中的EE55磁芯变压器,大家一般是低压绕组(初级)3T+3T,中心抽头,高压绕组(次级)75T.
要制作好它就要注意两点:
一是每个绕组要采用多股细铜线并在一起绕,不要采用单根粗铜线,因为高频交流电有集肤效应.所谓集肤效应,简单地说就是高频交流电只沿导线的表面走,而导线内部是不走电流的(实际是越靠近导线中轴电流越弱,越靠近导线表面电流越强).采用多股细铜线并在一起绕,实际就是为了增大导线的表面积,从而更有效地使用导线.例如初级的3T+3T,你如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求.然而,第二种方法导线的表面积大得多(第一种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=2.5×3.14×1×L=7.85L,第二种方法导线的表面积为:单股导线截面周长×股数×绕组总长度=0.41×3.14×38×L=48.92L,后者是前者的48.92L/7.85L=6.2倍),导线有效使用率更高,电流更通畅,并且因为细导线较柔软,更好绕制.次级75T高压绕组用3~5根并绕即可.
二是最好采用分层、分段绕制法,这种绕法主要目的是减少高频漏感和降低分布电容.例如上述变压器的绕法,初级分两层,次级分三层三段.具体是:①绕次级高压绕组第一段.接好引出线(头),先用5根并绕次级高压绕组25T,线不要剪断,然后包一层绝缘纸(绝缘纸要薄,包一层即可,否则由于以下多次要用到绝缘纸,有可能容不下整个线包),准备绕初级低压绕组的一半.②绕初级低压绕组的一半.预留引出线(头),注意是预留,因为后面要统一并接后再接引出线,以下初级用“预留”一词时同理.用19根并绕3T,预留中心抽头,再并绕3T,预留引出线(尾),线剪断.在具体操作时这里还有一个技巧,即由于股数多,19股线一次并绕不太方便,扭矩张力也大,就可以分做多次,如这里可分做三次,每次用线6到7股,这样还可绕得更平整.注意三次的头、中、尾放在一起,且绕向要相同.然后又包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第二段.③绕次级高压绕组第二段.将前面没有剪断的次级高压绕组线翻转上来(注意与前面的初级绕组线不要相碰,必要时可用绝缘纸隔开),又并绕25T,注意绕向要与前面的第一段相同,线仍不剪断.又包一层绝缘纸,准备绕初级低压绕组的另一半.④绕初级低压绕组的另一半.再按步骤②同样的方法绕一次初级低压绕组,注意绕向要与前面的一半相同.同样线剪断,包一层绝缘纸,准备绕次级高压绕组第三段.⑤绕次级高压绕组第三段.再按步骤③提示的方法绕完剩下的次级高压绕组25T,仍注意绕向与前面的两段相同.接好引出线(尾),线剪断.至此,所有的绕组都绕完了.⑥合并初级低压绕组.将前面两次绕的初级低压绕组,头与头并接,中心抽头与中心抽头并接,尾与尾并接(这样绕组匝数仍是3T+3T,而总的并线为38根),接好引出线,即得到初级低压绕组的头、中、尾三个引出端.最后缠一层绝缘胶带,至此线包制作完成.
以上叙述起来显得很复杂,实际熟悉后并不难.按此方法绕制的高频变压器肯定好用;如果再参考高档电子管音频变压器的对称交叉绕制法,并讲求制作上的精细工艺,只要磁芯适应,工作频率可以提升到100KHz以上.不过对称交叉绕法最复杂最难搞(绕组分段更细,每一层都对称地分为两组,接法复杂,稍一疏忽大意就会接错绕组中某一段的相位),就不介绍了.为什么有的人做的高频变压器频率总是提不高,功率做不大(做大功率需要提升频率),而且发热严重,就是因为漏感大,分布电容大,高频电流集肤现象严重等等.
自激式高频变压器绕法也一样.
(以上一点体会,不一定正确,仅供参考;如有错误,欢迎斧正.因为一个共同的爱好,于是从五湖四海走到一起来了,共同切磋,一起提高.)
全部回复(18)
@dss119dss119
师傅,我想请教下,我这样理解对吗?1最先绕次级25匝.2然后,初级38根分为19跟一组(共计2组,假设设为A、B组);先绕A组3匝,预留中心抽头,再绕3匝,留尾,然后剪断.3垫绝缘,再绕次级25匝.4再绕B组,也是3匝,留中心抽头,再绕3匝,留尾,剪断.5垫绝缘,最后再次级25匝.6最后A、B组,首、中、尾作相应连接的时候!B组所用的线长度要稍微多些,是这样吗?初级B组的线要A组的线长,这样会不会有什么影响?7这样的饶法,对采用行变磁芯的自激机(也采用多线并绕),有没有明显提升功率的效果?
啊,好久没来了,一登陆就是短消息爆满啊!
对,你以上的简要归纳就是这样.我的因为把操作细节同时叙述了出来,而且其中掺入了注意事项,所以表面上就显得复杂了.你善于理解,把握精要,这很好.
初级绕组的B组,用线确实要比A组稍微多一点,这是因为B组的周长增加了.但由于增加不多,匝数本来就小,A、B组直流电阻的差别可以忽略,所以用线长度的差别是可以忽略不计的,关键是匝数要准确.此外,由于初级只有极少的3匝+3匝,又对称地中心抽头,要非常注意“半匝”问题,A、B组的头、中、尾,要定在线包的同一位置.
最后再次提醒,绕制分组、分层、分段绕组,一定要特别注意绕向,目的也就是不要接错相位.
@dss119dss119
我还想问下,假设我把骨架分为左、右两部分,绕制线圈(既一边饶高压绕组,一边绕低压绕组;这样最大好处在于,初、次级可分别单独拆线,拆线的时候互不影响,有利于业余爱好者单独改变初级绕组匝数或线径做实验);这种绕法产生的漏感或分布电容,与最常见的绕法(初级包裹在最里面),是个什么情况?
这个就是目前常见的小型电源变压器的情况,骨架里面套两个线包,初次级各一个,这对初次级隔离肯定是有好处的,避免初次级短路、相碰.用在低频交流电上,主要是做好绝缘和屏蔽,漏感和分布电容不是主要考虑的因素.
但对高频变压器来说,要提高变压器的性能就不行了.由于交变频率以几十KHz计,漏感和分布电容就要特别注意了,电流的趋肤效应也要特别注意,这样才能制作出高效率的高频变压器.
@dear922
8楼的看明白了,谢谢!
昨天在市场淘的一个进口电感,用3对EE65并的,用1.1斤共6张铜皮绕的空贝,铜皮长1米500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2603871244354825.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2603871244354884.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@豆芽菜
昨天在市场淘的一个进口电感,用3对EE65并的,用1.1斤共6张铜皮绕的空贝,铜皮长1米[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2603871244354825.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2603871244354884.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好东西!
@豆芽菜
那个磁芯太帅了,好东西啊
