极度凶残,NAS解体全程实拍(慎入)!
编者的话:
差不多每天都有人跟我说,“NAS不就是一台文件服务器嘛!”“NAS不就是一个网络硬盘嘛!”等等.天啊,你把NAS说成是文件服务器,某程度来说没有错.但请你不要忘记,NAS是一种基于文件传输为目的,建基于IP协议的一种存储设备.它的作用类似于文件服务器,但如果你真的是把它作为文件服务器来用的话,我相信,你会受不了的.看看NAS的配置吧!其实NAS的真正优势在于,它是一台完全独立的存储设备,也就是说,如果你把一台NAS作为五台以下的工作站,的文件共享、备份设备的话,那么,即使是你那五台以下的工作站同时被黑客攻击,数据全都乱了,0变1,1变0的时候,NAS可以为这五台以下的工作站提供必要的启动数据(也就是把它们看成是无盘工作站来启动),并自动把数据恢复.并且,你可以在工作站挂掉以后,通过其它任何平台的电脑去读取NAS中的数据.这有点像网络硬盘,但网络硬盘能支持无盘启动吗?网络硬盘能支持卷映射复制吗?网络硬盘能支持定时备份还有自动数据恢复吗?
    所以请大家以后要记住一点,NAS的真正强项在于数据备份和恢复,因为NAS可以实现数据自动备份和恢复,而且由于NAS所使用的是嵌入式操作系统,所以它的安全性很高,而不是文件共享!真正适合文件共享的是SAN而不是NAS,因为SAN是基于块(Block)级数据传输为目的的设备,它的性能比NAS高N倍,但价格也高了N倍.NAS所面向的用户群不是普通的家庭,因为普通家用电脑中的数据是不会关系到生死存亡的,NAS真正面向的用户群是那些对历史数据极度依赖,一旦没了就会死人的,并且预算较少的中小企业和用户!
先来看看今天的主角吧!一台比准系统更小,但价值万元的NAS(Network-Attached Storage,网络接入存储)服务器.
正面视图:面板上,只有一粒电源按钮,四个支持热插拔的硬盘架(热插拔的前提是你所使用的硬盘是SATA-2或以上,否则,只能自求多福了^^)]而面板上的LED指示灯从左至右分别是网络活动、RAID、系统状态和电源.
后部视图(freeStor4020的后部只有两个USB2.0、千兆网络和电源接口).NAS实际上是一个瘦身服务器(thin server),其作用类似于一个专用的文件服务器.这种专用存储服务器不同于传统的通用服务器,它去掉了通用的服务器原有的不适用的大多数计算功能,而仅仅提供文件系统功能,用于存储服务,所以接口不会太多.
底部标签(我想厂家连发梦都不会想到,2005年5月5号新鲜出炉的NAS,会被我们这样对待)
硬盘架取出后(厂家的恶梦正式开始)
内部视图(正面),可以清楚看到硬盘插座,还有主板[这时我很奇怪,为什么会看不到散热片的?难道是RTX架构(即CPU等发热大户装在主板底部,等机箱变成巨型散热片)的主板]
内部视图(左),我的第一个感觉就是,简陋,第二感觉就是,不错(因为从正面还有左面的内部视图,可以看出,它的内部是经过优化的,而这样的优化可以使热量不会在机内积聚!
内部视图(右),主板采用20+4供电,当我看到为CPU供电的4PIN时,第一时间想到的是,功耗大极有限.
正面采用镜面加沙面,材质为ABS,外观不错
硬盘插座采用MINI-PCI插槽,四个字,做工精细!
主板的真面目,可以看到Flash闪存(8MB),硬盘控制等IC的庐山真面目!不得不感叹Intel的80219(600MHZ),连散热片都不用
CPU特写,80219通用IO处理器,熟悉一般PC的人可能不是很清楚,不过提到它的核心为Intel XScale与许多 PDA采用处理器有类似的核心,应该就不陌生了.80219采用544-BALL PBGA封装,内部总线为200MHZ/64bit,支持PCI2.2、PCI-X1.0、DMA模式(在DMA方式中,I/O设备直接同内存发生成块的数据交换,因此I/O效率比较高.由于DMA技术可以提高I/O效率,因此在现代计算机系统中,得到了广泛的应用.)还要整合了内存控制器,而它,竟然不需要散热片
主板背部,布线清晰,做工细致
内存特写,普过普通的DDR 400.但80219可以支持最大512M/32bit、1G/64bit的ECC/NECC DDR内存,也就是说还有进一步提升性能的空间!
七盟电源,采用主动PFC,220W的额定功率
电源虽小,但五脏躯全,它比起很多市面上的300W电源还要重!!
硬盘架(上),没什么好看的
硬盘架的固定导轨是用一种类似于橡胶的刚性物料制造的,有一定的吸震能力,有一定阻止硬盘因震动而罢工的能力!
硬盘架(下),同样,都系无咩好睇!
全部回复(0)
