SM8013是一个高性能的电流型PWM控制芯片,通过驱动外部高压MOSFET管,组成大功率的开关电源.它有很小的启动电流和工作电流,保证较低的待机功耗和很高的工作效率.通过调整外围器件,改变PWM工作频率,使之满足各种客户的需要.空载或者轻载的情况下,芯片会降低PWM工作频率(>22KHz),从而进一步降低开关损耗.
SM8013还拥有性能优异的过电流保护(OCP)、过载保护(OLP)、芯片VDD过压嵌位和欠压锁定功能(UVLO).同时芯片驱动输出最大电压保持在18V,保证外部高压MOSFET管安全可靠的工作.内部抖频功能,保证电源系统有很好的EMI性能.
二、 特色说明:
1. 外围电路元件少,成本低
2. 很低的待机功耗(AC240V,功耗小于0.3W)
3. 过流保护、过载保护
4. 优异的芯片过压嵌位和欠压锁定功能(UVLO)
5. 封装格式: DIP-8 SOT23-6
6. 很小的启动电流(5μA)和很小的工作电流(2mA)
7. 通过调整外围电阻,改变开关频率.
8. 驱动输出电压小于18V,保护高压MOSFET管
9. 输出功率为:70W以下
三、 应用:
1. 各种电池充电器,适配器等
2. DVD、VCD、机顶盒等各种电源
3. 通用离线式开关电源系统
4. 非隔离式电源系统(白色家电,电磁炉等)
SM8013可兼容OB2263
全部回复(34)
