关于双双管正激电路可否实现ZVS的疑惑...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066994139.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
对于如上图所示的双双管正激电路,虽然大家都认为是硬开关,不过偶在想,它是否天生具体ZVS的特点呢?比方说左边臂上的两个开关管同时关断,那么该臂上的两个二极管导通,此间流过两个二极管的电流逐渐下降,但是只要那两个二级管是导通的,那么加在此变压器绕组上的电压是反压,大小为输入电压,那么右边臂上绕组所加电压是正压,大小也为输入电压,此时右臂的两个开关管所承受的电压是否就是零了,如果此时开通,是否是零电压开通呢?
全部回复(19)
不能实现ZVS我接触双双正极时也曾如此认为可以实现ZVS,用此电路做试验后才发现不可能.仔细分析后,认为由于副边嵌位引起.左边臂上的两个开关管同时关断,该臂上的两个二极管导通,但同时副边两个整流管也导通,变压器绕组电压被嵌位为零,而不是电源电压,也就无法实现ZVS.
大家看这样行不行,类似于磁放大,我想应该可以实现零电压,就是有一点占空比损失.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1067050369.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zpower
参考1.关键是副边问题?不妥!虽然电感的续流可以使整流管导通,但是只要主变激磁电感电流不到零,总有一个二极管是反偏截止的;2.移相全桥除成本偏高以外,在功率变换领域是实现ZVSZCS最完美的拓扑,理论上消除了所谓直通的问题.可靠性是很高的.3.绕组利用率低,磁芯就会片大.
嗯~
对于2.3点基本同意,移项全桥的却是目前软开关最好的拓扑,不过对于消除直通问题,我想只能是理论上可以完全消除,实际情况下还是有危险的.
对于第一点,不甚同意,我认为即便是激磁电流不为零,也无法阻挡次级变压器的短路,因为次级滤波电感是相当大,而且同时激磁电流会从原边改道到副边.
@cmg
大家看这样行不行,类似于磁放大,我想应该可以实现零电压,就是有一点占空比损失.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1067050369.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不实用
加两个饱和电感应该能实现ZVS,不仅在此电路能行,在全桥电路中也能行,但用此方法做产品有点得不偿失.
