我是做仪表的,以前电源用变压器,一直没有问题.但是使用开关电源模块以后就一直有问题.
现象:我的仪表是模拟直流差分信号,幅度只有几十mv,用开关电源后,如果单机工作,没有问题,但是如果与外界的仪表(220ac供电)连接,仪表就会跳字,并且数据整个偏移几个字.我的仪表是0.2%精度的,这偏移几个字就已经超差了.我仔细看了开关电源的原理图,发现其高压侧和低压侧直接接了一个pf级的高压电容,我想肯定是这电容的问题,询问电源模块厂家,回复说这个电容不能去掉.我就想只能是电源隔离性不好了,大家给个意见,这个问题如何解决?另外变压器作的电源和开关电源驱动负载效果不一样?而且对于开关电源低压直流输出我已经用电容虑了波.我老感觉好像这个开关电源输出的直流电压与地电位之间好像漏电流.大家多发表意见,我对开关电源不太懂.
