今年太忙了,还好活动延期,总算赶上了末班车。
参加了去年的工程师第二季,获得了不错的成绩,感谢评委,版主,网友们,以及电源网的主办和赞助,当然了,那些实用的干货希望能给伙伴们带来借鉴和成长。
第三季再接再力,希望可以取得更好的成绩。即然这样,那得拿点货出来了。^-^
本帖将先分析研究调光方案的可行性,再讲解实案的开发过程,所有内容与我实际的操作同步滚动直播。
然而行业对这类型的方案普遍的认知是无法完全关断和无法精确控制。
也许是普遍认知,也许是做过的没能完全关断和精确控制,再传到没做过的人的耳朵里,也就这么传下去了。
我不太喜欢那些条条框框,别人说做不到我们就真的相信做不到,因为大家都是这么做的。
其实只要稍微发挥下自己的创造力,关断的办法还是很多,比如可以再用一个运放专门用来控制关断和导通,比如用个MOS切断输出或控制前级等等。切断输出会引起过冲的问题,只要解决过冲的问题就实现了。这种方法我试过,但没有去钻研了。因为我用另外的方法解决了。考虑到技术的保密性,以及正在申请专利的问题,不能透露过多的信息。只能给大家一个思路,但是我觉得已经足够了,总不能我直接把电路贴出来,这样就创造不出更有逼格的了。这样也锻练不出自己的创造力,让自己得到提升。所以望谅解哦。其实不管什么东西,看似复杂与神奇,其实只不过是元器件的基本特性应用而以。比如说以前照相机的闪光灯,看似蛮神奇,只不过是电感的基本特性而以。
这种解决方案是可行的,我们已经推出了 LSP03 + LSD58 模块( PWM控制+DIM控制),特别是PWM调光模块 LSD58D做得非常细致,可以精确控制关断,对PWM控制器的驱动能力只需50uA,意味着一个普通的5mA驱动能力的PWM控制器可以同时带到100台电源,留点裕量,最少也可以带到50台。
对于LSD58B 0-10V调光也可以实现精确关断,关断电压在0.2-0.3V的样子,导通电压在0.4-0.5V的样子。
设计PCB要素,大的及核心的器件先布局,先布局好插件,再布贴片,最后走不通时再进行应当调整。
PCB布局布线应从工作性能,可靠性,EMI,工艺可行性,现代商业竞争的经济性,有更高追求的美观性等综合折中考虑,不应是传统的,很多论文,很多书籍上单一的条条框框。比如说大电流回路要小,MOS管D极到变压器间动点,次级整流前的走线要小且短等等。我们不应该局限于此,但尽可能按那要求去。最终还是要根据其它因素综合考量,进行折中处理。
比如这个是60W的电源,输出电流较小,55V1.05A,为了经济性,采用两只DO-201封装的二极管,为了加强散热,不得不把次级整流前的走线面积加大,且开窗,EMI会差多少呢?改善线小与走线很宽并开窗时的EMI需要多少成本呢?用很贵大电流二极管或是再加个散热片,哪个更加具有商业价值呢,再说这么小的PCB尺寸也放不下那么多东西,显然只能走线宽并开窗处理,当然是在走线宽并开窗就能满足散热的前提下。总之我们应把可靠性放在第一位,没有了可靠性,再谈什么EMI或其它任何东西都没有意义了。
工艺的可行性应确保插件方便,焊盘无连锡虚焊等现象,贴片元器件尽可能朝一个方向,工艺好且美观,焊盘保持1mm以上比较合适。
需散热器件下面的PCB能开孔就尽量开孔,利于散热。
PCB设计不是本贴的重点,就大致的说一下了,上一季有详细的介绍
