推挽尖峰过大
各位大神,本人在做推挽升压前级电路时,遇到了MOS管尖峰电压过高的问题,如图中所示最高电压达到了300多伏,电源电压为100V。这样负载加大后管子耐压很危险(管子耐压为500V)。下图中黄色的波形为MOS驱动端的波形,蓝色波形为Vds。请问哪位大神遇到过类似的问题呢?麻烦指导一下,谢谢。
全部回复(21)
改进变压器绕法,尽量减小漏感,或者加尖峰吸收电路。
@ymyangyong
你這是地線Layout引起的...
先把示波器寬帶限制在20Mhz 看看尖波還會有多少, 然後驅動部份IC落地點與VCC之間家電容試試, 無效可能下地點要改了
光看你那驅動的波形雜訊都那麼大了, Mos操作怎會好勒??
已经被添加到社区经典图库喽
加我徒弟的QQ号919950672或者论坛里找萧山老叟的帖子里又解决推完尖峰的方法,当然我也知道怎样解决,但是你没提供电路原理图所以我无法确定是不是电路设计问题。
@空军通信兵
漏感大,加吸收电容就可以了,但加吸收电容后,电容回路会有固有谐振,要综合考虑
PCB LAYOUT方面再注意检查下
去论坛里看帖子吧,论坛里找:两种工艺的MOS管在48v正弦波逆变器全程对比测试,新工艺前级效率高达99%,钟工用推挽电路做的8KW逆变器,一点尖峰都没有。可以明确告诉你和PCBLAYOUT没有关系,变压器如果是三明治绕法那就要在电路设计上找问题点了,加吸收也是达不到一点尖峰都没有的效果的。
POWER_AC
启机瞬间的尖峰是无法避免的。如果是闭环控制,尖峰是可以通过一些手段来降低,保证在管子的耐压以内。看你波形,应该是闭环控制,那就修改RCD吸收和变压器绕制方法吧。
@POWER_AC
现在都不清楚他的电路图,都下结论。如果是逆变器,低压直流升压到350--450V,推挽后级是用快恢复二极管做桥式整流的话,只需要在变压器次级和桥式整流之间加CBB电容,具体加多大CBB,什么原理我就不说了,如果是通信专业毕业的学生很容易明白原理的,可以保证一点尖峰电压都没有,还能提高效率。萧山老兽,钟工都是这样处理尖峰的,不懂的不要乱说,我在论坛里说的很清楚去看别人的帖子,加RCD吸收尖峰会影响效率的。
发几张示波器测试图片,看不到原理图没办法帮你分析的。推挽电路已经是很成熟的电路了,没必要什么技术保密的,别人没必要去学习你的缺陷电路的。
POWER_AC
@空军通信兵
不想跟你争论,那个是软开关。开机瞬间是没办法通过加RCD吸收进行抑制的
nick_lz
@空军通信兵
看到过其它人说的软开关是需要在开环情况下,占空比一定、死区时间一定,这个是闭环,能够实现软开关么?
luo_user
@空军通信兵
您好,这是这部分的电路图,在测试中发现在出现尖峰的地方12V电源上也出现了尖峰。感觉电源受到了干扰。
@空军通信兵
逆變前級
推挽波形: Ch1,Ch2 左右管,  Ch3 左管驅動波形
輸入20-28V轉170V給後端SPWM 轉正弦110V, 目標10KW足, Peak 18KW 效率目標作到96%
同樣我是用推挽閉迴路, 不然待機功耗大, 推挽, Layout 若不好, Peak會很大是正常的, 且偏磁會變大因為左右管不平均, 從樓主PO波形看來, 光驅動就有問題了, 何況是功放端......
這就Layout問題有啥好爭的........
POWER_AC
@juntion
[图片]逆變前級[图片]推挽波形:Ch1,Ch2左右管, Ch3左管驅動波形[图片]輸入20-28V轉170V給後端SPWM轉正弦110V,目標10KW足,Peak18KW效率目標作到96%同樣我是用推挽閉迴路,不然待機功耗大,推挽,Layout若不好,Peak會很大是正常的,且偏磁會變大因為左右管不平均,從樓主PO波形看來,光驅動就有問題了,何況是功放端......這就Layout問題有啥好爭的........
版主,你这VDS波形也太漂亮了呀,能否截 一个半载的波形看下。不过你的升压比不是很高,而且变压器的数量好像也不少吧,能否简单介绍一下如何控制漏感引起的尖峰呀!
@POWER_AC
版主,你这VDS波形也太漂亮了呀,能否截一个半载的波形看下。不过你的升压比不是很高,而且变压器的数量好像也不少吧,能否简单介绍一下如何控制漏感引起的尖峰呀!
我這推挽有作閉迴路, 輸出要轉逆變AC110V純正弦, 理論電壓是要打到200V, 但我在試SIC元件, 把SPWM頻率拉到200Khz以上, 諧振電感才會小, 因為要作到10KW, Peak 18KW......
推挽有一個缺點是會有偏磁在兩管MOSFET死區之間, 當電流一拉大以後, 偏磁造成的尖峰就會變大
解決的方法是在Layout上除了佈局Driver 共地問題以外, MOSFET_D連接變壓器引腳要儘量"等面積"
像這樣
當你不等長或不等面積, 則流過電流因為兩管不平均, 間峰就會產生....
POWER_AC
@juntion
我這推挽有作閉迴路,輸出要轉逆變AC110V純正弦,理論電壓是要打到200V,但我在試SIC元件,把SPWM頻率拉到200Khz以上,諧振電感才會小,因為要作到10KW,Peak18KW......推挽有一個缺點是會有偏磁在兩管MOSFET死區之間,當電流一拉大以後,偏磁造成的尖峰就會變大解決的方法是在Layout上除了佈局Driver共地問題以外,MOSFET_D連接變壓器引腳要儘量"等面積"像這樣[图片]當你不等長或不等面積,則流過電流因為兩管不平均,間峰就會產生....
版主,能否多拍几张图片,或者把主板的PCB发上来给我们大伙一起学习一下,不知道可以不?
@POWER_AC
Sorry..不可以, 還沒上市....
台灣現在用意識形態在搞綠能, 這是搭配太陽能系統, 做家用供電設備, 屬於整套系統...
zyfdyw
这个问题好像无解!
zyfdyw
@空军通信兵
关键是不是全电压范围处于闭环状态。开环和轻负载好控制的。
@zyfdyw
做逆变器不能用闭环负反馈的,要用开环限副,变压器次级和整流管之间加CBB电容,已达到谐振,才能消除剑锋。高频变压器相当于一个电感,电感加电熔就是LC,当L和C谐振时,电路就是一个纯电阻特性的电路。一般剑锋电压的产生是漏感(反激式),双极性架构剑锋电压是死区造成的。单纯的减小变压器漏感是搞不定的,要加CBB电熔,加多个CBB.
