PC电源的热设计相关
PC电源的热设计相关
电脑主机在使用时,由于重视大部分的用户只注重了其它的配件,如CPU,主板,内存,显卡等,而忽视了系统的稳定性,大部分机箱的散热,均是由开关电源的一个风扇来承担,事实上电脑机箱内的其它配件的散热要远远高于开关电源,但是事实出了问题了,消费者首先找的就是开关电源,那么对PC POWER本身的散热问题,就显得不重而重了!
对电源常规管控我们会管控电源整流桥,输入部分的滤波电容,散热片,PFC电感,变压器!
全部回复(6)
jasoncheng-88
对电源常规管控我们会管控电源整流桥,输入部分的滤波电容,散热片,PFC电感,变压器,输出整流管,电源内部的环境温度等
ta7698
郁闷呀,300W的电源,客户一定要装一个1000转的8025风扇,还要加上温控(就是不能让风扇有一点声音)!回去后,还要足功率烤机,这不是胡闹吗?
孤独龙
@ta7698
我靠 我代表那些功率管说声 不行 太热 建议用2200转的
孤独龙
你的散热片面积多大??
jasoncheng-88
@ta7698
那是肯定不够的!除非采用铜的散热片!
jasoncheng-88
@jasoncheng-88
PC 电源本身的空间是无法做出较大的更改的,也就是本身的空间和风扇的位置及散热片的位置,基本上是固定好的!那么唯一可以改善的就只剩下散热片的外形,厚薄,材质和风扇的大小,转速.
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
【3月红包福利】下载PI参考设计 领新年红包
电源网-天边
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
