IC 概述:
NK204 是一款拥有先进的过载和满载电流保护技术的开关电源管理IC,在全电压范围内连续提供12W 的输出功率,在单电压范围内功率可达15W。合理的设计最大程度的减少了产品的总成本。NK204 电源控制器可用在典型的反激式拓扑结构中,组成简单的AC/DC 变换器。其内部启动电路采用独特的电流吸入方式,利用开关管的自身放大作用完成启动,这在很大程度上减少了启动电阻的损耗。当输出功率减小时,NK204 将通过降低频率来减小待机损耗。当功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,利用双极性晶体管CB 的耐高压特性来提高OC 脚的耐压能力,从而确保功率管的安全性。NK204 内部设计了多款保护功能,如:过载保护、输出短路保护、过温保护、VCC 脚过压保护等。NK204 采用标准的DIP-8 封装形式。
特性:
■内置800V高压三极管;;
■应用电路设计简单,元器件少;
■内置锁存脉宽调制和逐脉冲电流检测技术;
■低电压降频且待机功耗小于0.3W;
■内置斜坡补偿、反馈补偿功能;
■内置独立上限电流检测电路,实时处理过流或过载;
■关断周期功率管发射极偏压输出提高了功率管的耐压值;
■内置过温保护功能;
■通过开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减小10倍以上;
■VCC脚过压保护功能;
■宽电压连续输出12W,单电压连续输出15W;峰值功率可达18W;
应用领域:
■ 适配器(旅行充电器、外置电源等);
■ 开放式电源(DVB/DVD 电源等);
■ LED 照明;
■ 符合能源之星的电源应用(电磁炉、微波炉等);
管脚定义:
极限参数:
VCC脚最大电压………………………… 18V
引脚输入电压…………………… VCC+0.3V
OC 脚电压……………………… -0.3-800V
峰值开关电流……………………… 800mA
总耗散功率………………………… 1000mW
工作温度范围………………………0-75℃
存储温度范围…………………-40 - 150℃
焊接温度……………………… +260℃,10S
