TNY278PN 损坏原因
全部回复(13)
@飞翔2004
变压器怎么绕的?参数是?
电特性原理图 |
Bitmap![]() |
绕制结构图 |
Bitmap![]() |
绕组说明 | 初级绕组 | 以引脚2作为起始引脚,在起始端使用材料项[4],再使用材料项[6]绕55圈(x 1线) 在2层中从左向右。 在第1层结束时,继续从右向左绕下一层。 在最后一层上,使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚1作为结束引脚,使用材料项[4]在此引脚上结束该绕组。 | 添加3层胶带(材料项[3])以进行绝缘。 | 次级绕组 | 以引脚7作为起始引脚,在起始端使用材料项[4],再使用材料项[7]绕5圈(x 2线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚6作为结束引脚,使用材料项[4]在此引脚上结束该绕组。 | 添加1层胶带(材料项[3])以进行绝缘。 | 以引脚9作为起始引脚,在起始端使用材料项[4],再使用材料项[7]绕5圈(x 1线)。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚8作为结束引脚,使用材料项[4]在此引脚上结束该绕组。 | 添加2层胶带(材料项[3])以进行绝缘。 | 磁芯装配 | 装配并固定两半磁芯。材料项[1]。 | 浸渍 | 在材料项[5]中均匀浸渍。不要采用真空浸渍。 | 备注 | 1.对无挡墙变压器而言,所有次级绕组均采用三层绝缘线。 | 材料 | 项 | 说明 | [1] | 磁芯:EE22,NC-2H (Nicera) or Equivalent,开气隙,使ALG为230 nH/t² | [2] | 骨架:Generic, 5 pri. + 5 sec. | [3] | 隔离带:聚酯薄膜(1 mil轴向厚度),宽8.45 mm | [4] | 特富龙管# 22 | [5] | 浸渍 | [6] | 磁线:30 AWG,可焊接,双面涂层 | [7] | 三层绝缘线:27 AWG | 电特性测试规格 | 参数 | 条件 | 规格 | 绝缘强度,VAC | 60 Hz,持续1秒钟,自引脚1,2到引脚6,7,8,9。 | 3000 | 额定初级电感量,µH | 于1 V pk-pk、典型开关频率、在引脚1到引脚2之间测量,此时所有其他绕组均开路。 | 766 | Tolerance, ±% | 初级电感量容差 | 12 | 最大初级漏感,µH | 在引脚1到引脚2之间测量,此时所有其他绕组均短路。 | 23 | 虽然软件设计已考虑到安全原则,但用户有责任确保其电源设计满足产品适用的所有安全要求。 | 此处介绍的产品和应用(包括产品之外的电路和变压器构造)可能属于PI公司的一项或多项美国及国外专利,或包括在正处于申请状态的美国或国外专利。有关PI专利的完整列表,请参见www.powerint.com。 |
精华推荐 换一换
