12-100V宽输入降压恒压恒流电动车USB手机充电器芯片方案,高精度,DCDC降压恒圧恒流,适用于车载充电器方案,扭扭车方案,马达方案,电动车摩托车仪表仪盘方案等
H6101是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过100V。具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,12V/2A。H6101同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。采用固定频率的PWM 控制方式,典型开关频率为160KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。采用SOP8 封装。
1、宽输入电压范围:8V~100V
2、输出电压从5V-30V可调
3、支持输出恒流
4、高效率,高达93%
5、工作频率:160KHZ
6、内置温度保护
7、内置软启动
8、输出短路保护
应用:车充、电池充电、恒圧源、电动车、摩托车、扭扭车、平衡车36V/48V/60V/72V/85V转5V2A 1.5A 3A
电动车摩托车车充典型应用:DC12-85V输入转5V2.1A,DC12-85V输入转、DC16-48V输入转12V2A
联系方式手机 QQ:2945356936
我们的优势:原厂直销
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
扭扭车 平衡车电动车降压恒压恒流供电电源IC 降压恒压小风扇IC 36V/48V/60V/72V/85V转5V2A 1.5A 3A。集成电路(IC),深圳惠新晨最新推出一款输入电压8VDC-100VDC高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率52KHZ可调使其工作在最佳状态。自带温度保护、短路保护、芯片内部集成基准电源,振荡器,误差放大器,外部无需外接启动电阻。该芯片内部集成过温保护功能,使芯片具有更高的稳定性。该芯片采用标准SOP-8无铅封装,现已大批量供货。芯片应用场合:电动摩托车仪表控制系统电动,
扭扭车 平衡车电动车降压IC 36V/48V/60V/72V/85V转5V2A
主营产品:锂电充电管理IC 双节锂电8.4V 单节锂电充电 镊镉电池充电 超低功耗鼠标升压IC DC-DC稳压IC 车充IC 车充方案 车载LED照明驱动 恒流恒压车充IC 输出带线补车充IC 耐高压60V稳压IC锂电池供电充电管理IC 3.7V升5V大电流升压IC LED驱动IC 充电器升压IC 急充升压IC 电流稳压IC LED灯升压驱动IC 电动玩具升压IC 高效率DC-DC降压IC 宽输入大电流白织灯驱动IC LED手电筒升压IC 同步整流IC 同步升降压IC DC/DC降压IC 太阳能草坪灯IC 低电压检测IC 输出可调降压IC 触摸IC 8键触摸IC 6键触摸IC 单键触摸IC 双键触摸IC 8键触摸芯片 24键触摸IC 36键触摸IC 三端稳压IC LDO稳压电源 40V降压LDO 22V降压LDO
36V/42V 72V 100V转5V电源降压IC 扭扭车平衡车降压供电IC 独轮车降压供电IC
一、概述:
42V转5V输入电压8VDC-100VDC高耐压降压恒压恒流型DC/DC芯片,该电源降压芯片振 荡频率可以从10KHZ-100KHZ可调使其工作在最佳状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差 放大器,外部无需外接启动电阻。
二、详细说明:
42V转5V芯片输入电压8VDC-100VDC高耐压降压恒压恒流型型DC/DC芯片,该电源降压芯片振 荡频率可以从10KHZ-100KHZ可调使其工作在最佳状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差 放大器,外部无需外接启动电阻。
42V转5V芯片内部集成过温保护和输出短路保护功能,使芯 片具有更高的稳定性。
42V转5V芯片采用标准SOP-8无铅封装,现已大批量供货。
42V转5V芯片芯片应用场合: 电动摩托车仪表控制系统 电动自行车仪表控制系统 高压模拟/数字系统 工业控制系统 电信通讯电源供电系统 以太网POE系统
扭扭车蓝牙板降压芯片 平衡车电源IC
60v 48v 100V转40v 36v降压24v 12v3A降压电源芯片
惠新晨电子最新推出的6101电压8VDC-100VDC高耐压降压型DC/DC芯片,该电源降压芯片振荡频率52KHZ可调使其工作在最佳状态。芯片内部集成基准电源,振荡器,误差放大器,外部无需外接启动电阻。该芯片内部集成过温保护功能,使芯片具有更高的稳定性。该芯片采用标准SOP8两种无铅封装,现已大批量供货。
一三O六六九九叁叁二O
芯片应用场合:
电动摩托车仪表控制系统
电动自行车仪表控制系统
高压模拟/数字系统
工业控制系统
电信通讯电源供电系统
以太网POE系统
48V60V72V 85V扭扭车平衡车独轮车电源降压IC扭扭车 平衡车电动车降压IC 36V/48V/60V/72V/85V转5V2A1.5A 等
我们的优势:原厂直销
联系方式;周生手机15889768528 QQ:2945356936
