1.方案名称:摩托车灯 汽车灯 电动车灯 地摊灯 球泡灯 船舶灯 应急灯 RGB灯 PWM调光,DCDC低压全系列驱动芯片,小电流大电流,12-30V输入,12-85V输入,输出1-3串1A 2A 3A 4A
品牌:HXC
2:带调光脚,支持PWM调光,可做调光应用
3..12-85V范围内供电,恒流效率高,电流保持10MA以内幅度变动;带线性调光,对电感一致性要求不高。
4.:输入12-85V 输出 3串 电流1.5A以内
5.:H5020,3.6-100V输入,高效率,效率高达93%,智能温度保护,温度保护掉电流模式
车灯典型应用:
H5020 内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动1.6A电流
H5020 12-85V转3串1.6A摩托车灯方案,供电12-85V转3串1A电动车灯方案
H5020 12V-24V转3串1.6A汽车灯方案
H5020 电动车灯远近光灯切换方案;高亮低亮切换方案;线性调光方案
H5020 是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。H5020 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。H5020 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。H5020 内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。H5020 采用 ESOP8 封装。特点? 内置? 宽输入电压范围:3.6V~100V? 高效率:可高达 93%? 支持 PWM 调光和线性调光? 最大工作频率:1MHz? CS 电压:250mV? 芯片供电欠压保护:3.2V? 关断时间可调? 智能过温保护? 内置 VDD 稳压管应用? 自行车、电动车、摩托车灯? 强光手电? LED 射灯? 大功率 LED 照明? LED 背光
联系方式:小周手机15889768528 QQ:2945356936
电路图:
BOM清单:
样板实物图:
