H6101是一款支持宽电压输入的开
关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压
可超过100V。具有高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率。
支持大电流输出,例如输出电流5V/3A,
12V/2A。
H6101同时支持输出恒压和输出恒
流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒
流值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输
出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。
采用固定频率的PWM 控制
方式,典型开关频率为160KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
H6101内部集成软启动以及过温保
护电路,输出短路保护,限流保护等功能,
提高系统可靠性。
采用SOP8 封装。
特点
� 宽输入电压范围:8V~100V
� 输出电压从5V 到30V 可调
� 支持输出恒流
� 支持输出12V/2A
� 高效率:可高达93%
� 工作频率:160KHz
� 内置过温保护
� 内置软启动
� 内置输出短路保护
应用
� 车充、电池充电
� 恒压源
� 电动汽车、电动自行车、电瓶车 电动车摩托车GPS定位器等
� 扭扭车、卡车
欢迎来电咨询及索取方案资料
联系方式 手机15889768528 0755-23711525 QQ:2945356936
