FP6601Q是高通Quick Charge 3.0/2.0(QC3.0,QC2.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全最高充电电压,在保护充电设备的前提下节省充电时间。
FP6601Q是QC3.0,QC2.0和华为海思快充(FCP)识别芯片,功能最齐全的。在本身就支持QC3.0,QC2.0和华为海思快充(FCP)的情况下。还加了USB自动识别功能:APPLE,三星,BC1.2协议。
FP6600,FP6601,FP6601Q授权一级代理商:
深圳市百盛新纪元半导体有限公司
公司地址:深圳市福田区赛格大厦38楼3807a
传真:0755-82570180
手机:18948314942 郑琼锋
QQ :1094642907=============================================
FP6601Q的优点:
●完全支持快速充电QC3.0,QC 2.0,华为海思快充FCP:
●A:3.6V至12V输出电压。
●支持USB 充电规范BC1.2。
●支持中国通信行业标准YD/T 1591-2009
●Supports USB DCP applying 2.7V on D+ line and 2.7V on D- line.
●Supports USB DCP applying 1.2V on D+ and Dlines
●支持苹果Apple设备
●支持三星设备
●可以直接PIN对PIN FP6601(QC2.0快充识别IC)
●SOT23-6无铅封装
FP6601Q设计问题:
设计:
如下图,前端IC的FB脚的R1是固定100K阻值,不变的。R2就是要通过前端IC的(输出电压于FB)的计算方式来计算了。 以5V来计算的,不是以9V,12V 啊,20V啊。5V通用供电电压。然后其他就按照下图的线路图来就可以了,4脚不接就可以了。这是这么简单。
理解:
1,R1=前端IC的FB脚的上拉电阻,R2=前端IC的FB脚的下拉电阻。
2,我们可以理解是FP6601Q可以智能识别出手机,来调节改变R2的阻值,
FP6601Q是与R2并联的方式来改变R2的阻值,使得前端IC的输出电压改变。
3,(可以理解是FP6601Q内置了电阻,可以智能改变电阻阻值,这样就简单清楚多了)
前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别IC,不带供电负载能力! 所以供电负载都是前端IC提供的。
前端IC可以是DC-DC升压,降压,升降压IC,也可以是AC-DC电源IC。
前端IC的选型有几点: 1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求;
2,脚位有带FB脚
应用:
移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。
