H5012内置mos大电流2.6A输出汽车灯电源方案
IC特点:1、5-60V宽输入,输出可直接兼容1-3串,电流最高可达3.3A,外围元器件极少,方案调试简单。基本上直接调电流即可。
2、带PWM调光脚,支持无频闪调光,全电压及全带载范围内,电流变化在20mA以内,实现超高精度。
4、内置mos,ESOP-8封装,外围结构简单
5、低压差时,保持高稳定性
6、高效率,高达98%。12-30V输入,输出9.9V2.6A,效率为96.1%。
7、温度保护、超高精度1%, 超高线性调整率0.6%
9、应用范围: 汽车工作灯、汽车长条灯、、汽车大灯、大电流手电筒、安防灯、PWM调光 线性调光 RGB调光,大功率红外灯板,监控摄像头用的白光补光灯等,典型应用:DC12-30V输入,1-3串输出1A 1.5A 2A 3A 2.5A,DC24V输入,输出5串3A 1.5A等,可直接兼容1-3串,电流变化在20个mA以内,qq2945356936 MB:15889768528
应用领域H501X 定位为高精度、高负载调整率、大电流宽输入输出,性能优越及应用简单为主要特点,面向中高端市场(低端市场可以选择单价较低的H502X 系列产品)。芯片广泛用于汽车灯、摩托车灯、船舶照明、铲车灯、工作灯、低压灯、大功率手电筒、投光灯、MR16、工矿灯、安防监控补光灯、工业照明、建筑照明、环境照明等领域。
H501X 系列产品简介• 概述H501X 系列是一款内置60V 功率MOS 开关降压型高精度、高亮度LED 恒流驱动控制器。H501X 通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.6A。外围只需极少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现辉度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。特别适合宽输入电压范围及宽输出的应用,其输入电压范围从5.5V 到60V。H501X 具有输出开短路保护功能,并内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输出电流以提高系统可靠性。H501X 特别内置了一个LDO 供电,其输出电压为5V,最大可提供VCC 5mA 电流输出。• 特点 5.5V 到50V 宽输入电压范围 外围元器件极少 滞环控制,无需环路补偿 3%以内高输出电流精度 最高效率可达98% 最大辉度控制频率,最大调光频率5KHz,可以实现调光无频闪 LED 开短路保护 智能过温保护,常温不掉电流,过温降电流
如需要申请样板测试请联系我司,感谢支持!联系方式qq2945356936 手机15889768528
