PI论坛
SID1132K-SID1182K驱动器IC为什么接IGBT管那么复杂啊?
IC
为什么接
IGBT
管那么复杂啊?用了
个电阻
个电容两个二极管感觉太复杂了,还是因为它可以同时驱动两个管子的原因啊?我看见里面有两个射随器两个小
MOS
管。信号输入部分到是比较简单。
全部回复(13)
x34242980
SID1132K,SID1152K和SID1182K
可直接驱动450 A的开关器件,而无需任何额外的有源元件。
红枣加桂圆补气又养颜
应该只能驱动一路,上面的可以是反相的为了加快关断速度用的。
x34242980
@红枣加桂圆补气又养颜
SID1182K是采用标准
eSOP
封装是超薄型封装缩小芯片尺寸。
x34242980
@x34242980
SID1132K,SID1152K和SID1182K可直接驱动450A的开关器件,而无需任何额外的有源元件。
x34242980
输出电流最大
驱动450 A的开关器件
适合600 V/650 V/1200 V IGBT和MOSFET功率开关
红枣加桂圆补气又养颜
@x34242980
SID1182K是采用标准eSOP封装是超薄型封装缩小芯片尺寸。
SID1182K有最大8A电流的区别能力,可直接驱动450 A的开关器件。
原来会员名可以很长的
驱动器IC
输出部分是比较复杂,因为它有很多保护功能在里面。
x34242980
@原来会员名可以很长的
驱动器IC输出部分是比较复杂,因为它有很多保护功能在里面。
具有带软关断的短路保护和原方/副方的欠压保护,还有温度啊和输出保护功能。
大海的儿子
SCALE-2应用上要考虑很多,驱动的功率大,比如IGBT门极驱动器的物理位置,电气间隙,保护,EMI,拓扑结构等都要涉及,所以会复杂点。
眼睛里的海
@x34242980
SID1182工作频率可以达到
250KHZ,
副方供电为单极电源电压。
k8882002
@大海的儿子
请教个问题米勒效应危害这么大,减缓IGBT应用中米勒效应的解决方法都有哪些?
xxbw6868
@k8882002
寄生米勒电容引起的导通通过减小关断电阻RGOFF可以有效抑制.
方笑尘MK
在IGBT的驱动模块,为了维持其在工作时处于最小功耗状态,必须增加很多的保护电路,这个就会导致接线复杂
文献笔记8---LLC变换器的平面磁设计与整体参数优化
电源技能成长记
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
白话讲开关电源变压器
mwxpk
