毕业到参加工作将近年。公司生产LED驱动两年有余,对于LED驱动需要符合的标准却是一直都没有琢磨清楚。
近几天抽了一些时间,寻找并整理了一些国标。总结归纳如下,也希望能够帮助一些在路上的的朋友。仅供参考,欢迎补充。
执行标准《强制性产品认证实施细则 照明电器》CQC-C1001-2014 附件2:照明电器强制性认证申请单元划分原则 第12项指出
安全认证 依据标准GB19510.14 LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB19510.1一般要求和安全要求
电磁兼容 依据标准 GB17743 电气照明类设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB17625.1电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
=================================分割线======================================
通读上述4个执行标准,梳理出一下内容。仅供大家参考,有理解不对的地方欢迎及时批评指出。
1. 绝缘电阻:
带电部件与壳体之间 基本绝缘绝缘电阻>2MΩ
加强绝缘绝缘电阻>4MΩ
输入线与输出线之间 绝缘电阻 >5MΩ
2. 介电强度(GB 19510.1)
在标准中都是表示在测试完绝缘电阻后立即测量介电强度,这个是为什么?还不是很清楚。
介电强度要求如下图所示。常用的85-265Vac为例,需要在基本绝缘的时候测试耐压1530V;补充绝缘测试耐压2330V;双重或加强绝缘3810V。施加一分钟。但是没有明确指出漏电流要小于多少(我们全部都取用5mA)。
3. 爬电距离和电气间隙
根据85-265Vac输入条件看,应选择有效值500V以内的行列。电气间隙需要大于3mm。PTI<600介质的电路板上间隙需要大于5mm,与可能松动的金属外壳之间>4.8mm
4. 无负载输出电压
当输出端无负载的灯的控制装置在额定电压和额定频率下工作时,其输出电压不应和无负载输出的额定值电压差10%
5. 需要经过1小时的开路、短路、过载测试。6. 谐波 :照明设备为C类设备,按照C类设备限值测试。
GB19510.1 与 GB19510.14两份文件重复提到 接线端子 防止意外接触带电部件的措施 防潮与绝缘 介电强度 爬电距离和电气间隙 耐热、防火及耐漏电起痕 耐腐蚀
EMC方面到只求GB17743(包含9K-30Mhz的传导和30-300Mhz的辐射)与GB17625.1的谐波发射限值。浪涌等抗干扰相关没有表示。
在上述几分文件中,均为提及电源的效率、功率因数等性能要求。通过网络搜索得知-文件:《GB T24825-2009 LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求 》内有列出相应要求,通读后总结如下
1. 耐久性试验:
电源开关试验:在额定电压下,将控制装置开启和关闭各30S。此循环在无负载条件下重复进行200次,在最大负载条件下重复进行800次。
(200分钟+800分钟=16.7小时)
2. 能效等级
3、寿命
在本标准中还是没有发现对功率因数有何要求。请问一下。是否现在国内还是没有对LED驱动的功率因数做要求?还是说在其他标注里?
2016年4月27日
