PI论坛
加载后,电压降低
加载后,电压降低
用PI软件给的图,用的是TNY280PN,输出5V,4A。加载到2A输出的时候,输出电压降到了3.6V,求教各位大神,这是什么问题?需要要调整那部分电路的参数??谢谢
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
1. 没干扰的情况下,应该是反馈回路,次级的431部分线路问题
2. 有干扰的情况,要看EN脚的布线
tabing_dt
@谢厚林
1.没干扰的情况下,应该是反馈回路,次级的431部分线路问题2.有干扰的情况,要看EN脚的布线
重点查看下
反馈回路是否有问题,有没参数设计不合理,最好上下原理图看看。。
gxg1122
@tabing_dt
重点查看下反馈回路是否有问题,有没参数设计不合理,最好上下原理图看看。。
估计EN脚干扰因素比较大,建议楼主查看下。
飞翔2004
电路板中有器件损坏造成局部短路,或是电路设计有错误,仔细查一下
a2822964691
@飞翔2004
输出电源下降的比较多的话,会不会你的环路设计有问题啊?
spowergg
电源的带载能力不行,可能是变压器的问题。
spowergg
@gxg1122
要是要解决问题,楼主还是上原理图上来比较好分析,包括PCB图,也可能是布线的问题。。
数字电源ADC请教
贴片机
小功率反激的效率一般在多少
kklled
关于变压器设计,有没有高手,付费咨询
dy-1CssLAzJ
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
