逆变器部分●高过载能力●电池低电压关机可选,使不同电池类型的电池输出电量●待机电流低,可选侦测周期以减少电能损耗
充电部分●三步智能充电控制系统●八种预设电池类型选择器,及坏电池激活功能●充电电流可达70安培,充电电流可调●功率因数自动校正,比普通充电器更节能
切换●可延时切换,发电机模式下对负载进行保护●依不同类型的负载选择交流输入电压范围●8毫秒转换时间,保证供电的连续性●可旁路通过30A/40A电流●输出电压可选
远程控制和其他特点●远程控制开关可选●省电模式选择●17种告警指示,易于操作与检测故障●LCD显示可选●RS232通讯接口可选
