LNK6774V用于反激式转换器的设计,有很多优点。早些年还在做显示器项目时候,用它来设计过LCD驱动电源,达到了很好的设计效果。它在满载连续导通模式工作可提高效率并降低输出电容纹波电流。
LNK6774V器件(U1)将振荡器、误差放大器和多模式控制电路、启动和保护电路以及高压功率MOSFET全部集成到了一个单片IC中。电源变压器的一端连接到高压总线,另一端连接到U1的漏极引脚。在开关周期开始时,控制器将功率MOSFET导通,初级绕组中的电流不断增大,从而将能量存储在变压器磁芯中。当该电流达到内部误差放大器(CP引脚电压)设定的流限阈值时,控制器会关断功率MOSFET。由于变压器绕组需要调整相位和输出二极管需要调整方向,所存储的能量会在次级绕组中产生一个电压,这会对输出二极管进行正向偏置,然后将存储的能量传送到输出电容。
