以前用芯派产品SW7210在做LED照明上发挥了极其重要的作用,开始设计的时候由于前级驱动输出纹波的原因,造成闪频现象,测量发现电流纹波不小,后来发现芯派的SW7210正好可以用于消除100Hz电流纹波,重新设计后果然达到理想的设计要求。
采用可控硅技术对照明系统进行控制具有电压调节速度快,精度高,可分时段实时调整等优点。
不知道大家注意到没有,这个设计中用了两片SW7210,放出原理图
