使用DPA-Switch的具有单输出的单端正激变换器设计。它可以用来帮助系统工程师及电路设计师熟悉DC-DC应用中DPA-Switch的性能和要求。
使用DPA-Switch设计一个DC-DC变换器时会涉及到几个工程方面的问题,在效率、成本及复杂性之间进行权衡折衷。图1所示的电路结构在中等负载时整个输入电压范围内可以达到高于85%的效率。在典型应用当中,不使用同步整流的情况下,大约25%的总的损耗将耗散在DPA-Switch器件上 (见DPA-Switch数据手册),40%损耗在输出整流管,而30%的总损耗耗散在磁性元件上。其余的损耗耗散在其它器件及电路走线上。
在使用同步整流替代肖特基整流时,由于更低的电压降,因而可以得到约91%的更高效率。通过使用更大型号的DPA-Switch器件可以将效率进一步提高,因较大型号的DPA-Switch器件其RDS(ON)更低。继续增大DPA-Switch器件不会使效率得到进一步的提高,因器件的开关损耗也会相应地增加。可以通过使用更大的磁芯及300 kHz而不是400 kHz开关频率的方法来降低磁性元件中的损耗。设计者必须对电源的大小、成本及复杂性进行评估,最终权衡选择使用这些可选方案。
功率变压器最重要的参数为初级-次级的圈数比。圈数比必须足够低,以便在最低输入电压时提供稳定的输出电压。根据系统规格书确定最低输入电压及输入欠压锁存电路的容差。尽管规定的最低输入电压为36 V,考虑到最差情况下欠压电路的容差,DPA-Switch实际工作的输入电压应低至29 V。将这个电压减去在最大负载时DPA-Switch漏极-源极间估算的电压。考虑到输出满载时变压器绕组高频AC阻抗的电压降,再将其进一步降低。
