我了解的PI产品中我认为最好的产品是 LYTSwitch-4芯片,我简单跟大家说一下我用这个产品做了LED电源。
LYTSwitch-4芯片是高度集成,采用了初级控制技术,消除了光隔离器,并减少了元件数量的。这样,就可以使用廉价的单面印制电路板。将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132 kHz的开关频率可允许其使用小型,低成本的磁性元件。
该LYTSwitch-4控制器包括:一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限制、自动重启、电感校正、功率因数和恒定的电流控制。图1为LYTSwitch-4控制器的系统框图。
其拓扑结构是一种单级功率因数校正反激式,具有高隔离效率、高功率因数、低THD、元器件数量少的特点。其高功率因数和低THD是通过采用LYTSwitch-4 IC而获得的,LYTSwitch-4 IC还提供了复杂的,一系列的保护功能,包括自动重新启动开放式控制回路和输出短路包含。输入过压提供了扩展线路故障和浪涌承受能力,其精确的迟滞热关断,确保了在各种条件下的安全的PCB平均温度。
