概述PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联 LED。PT4115 输入电压范围从 6 伏到30 伏,输出电流可调,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的 LED。PT4115 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。PT4115 采用 SOT89-5 封装和 ESOP8 封装。特点? 极少的外部元器件? 很宽的输入电压范围:从 6V 到 30V? 最大输出 1.2A 的电流? 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光? 5%的输出电流精度? LED 开路自然保护? 高达 97%的效率? 输出可调的恒流控制方法? 增强散热能力的 ESOP8 封装可用于大功率驱动应用? 低压 LED 射灯代替卤素灯? 车载 LED 灯? LED 备用灯? LED 信号灯定购信息封装 温度范围 定购型号 包装运输 产品打印SOT89-5 -40 o C 到 85 o C PT4115-89ETape and Reel1000 unitsPT4115xxxxxXESOP8 -40 o C 到 85 o C PT4115-SOHTape and Reel2500 unitsPT4115xxxxxXNote:典型应用电路xxxxxXAssembly Factory Code
高端电流采样结构使得外部元器件数量很少,采用 1%精度的采样电阻,LED 输出电流控制在±5%的精度。PT4115 可以在 DIM 管脚加 PWM 信号进行调光,DIM 管脚电压低于 0.3V 关断 LED 电流,高于 2.5V 全部打开 LED电流,PWM 调光的频率范围从 100Hz 到 20KHz 以上。当高电平在 0.5V 到 2.5V 之间,也可以调光,具体应用细节见后面应用说明。DIM 管脚也可以通过外加直流电压(V DIM ) 调小 LED 电流(模拟调光),最大 LED 电流由采样电阻 RS 决定。直流电压(V DIM ) 的有效的调光范围是 0.5V 到 2.5V。当直流电压(V DIM )高于 2.5V,输出 LED 电流保持恒定,并由(0.1/RS)设定。LED 电流还可以通过 DIM 到地之间接一个电阻到进行调节,内部有一个上拉电阻(典型 200K 欧姆)接在内部稳压电压 5V 上,DIM 管脚的电压由内部和外部的电阻分压决定。DIM管脚在正常工作时可以浮空。当加在DIM上的电压低于0.3V时,内部功率开关关断,LED电流也降为零。关断期间,内部稳压电路保持待机工作,静态电流仅为95uA。此外,为了保证可靠性,PT4115内部包含过热保护功能(TSD),封装含有散热PAD。过热保护功能在芯片过热(160℃)时保护芯片和系统,外部的散热PAD增强了芯片功耗,于是,PT4115能够安全地输出较大电流。PT4115还可以通过DIM管脚外接热敏电阻(NTC)到LED 附近,检测温度动态调节LED电流保护LED,详见后面应用说明。欢迎各位来电咨询,QQ845692773,可以加QQ一起探讨
