求助用TOP250YN制作的150W电源问题
     1 输入电压:AC100V~260V,
     2 输出电压:DC15V,10A,用PI Expert 9软件按150W设计,实际使用120W,间歇工作(满载工作10秒,空载30秒循环工作)负载为电热丝。
     3 TOP250YN用70*10*35mm散热片,MBR20100CT用50*25*30散热片
     4 变压器是正规变压器工厂打样。
    现在的问题是:1,  TOP250YN发热的厉害,MBR2100CT发热更厉害(工作30分钟温度80度以上)
                          2,  感觉效率太低,100V时输入功率220W,输出功率120W.
                                                      220V时输入功率180W,输出功率120W.
                          3, 第一块样品,可以正常工作,就是温度高,第二块样品TOP250炸管了。
    请教各位大神给予指点,该改如何改进,如何提高效率,不胜感激!
  原理图:
    PCB图:
全部回复(13)
liu_yaer
去请教PI谢工吧
andy6
@liu_yaer
去请教PI谢工吧
1.优化一下变压器:电感加大点,线径加粗点
2.若MOSFET的尖峰不高,将可将TVS V101管去掉,效率也会提高
3.150W,后面一个肖特基不够,可再增加一个肖特基
4.肖特基的吸收参数优化一下,将吸收电容改小点等
liu_yaer
@andy6
1.优化一下变压器:电感加大点,线径加粗点2.若MOSFET的尖峰不高,将可将TVSV101管去掉,效率也会提高3.150W,后面一个肖特基不够,可再增加一个肖特基4.肖特基的吸收参数优化一下,将吸收电容改小点等
你选的哪个工作频率哦,132K还是66K,DOE6差不多要88%
zhenxiang
@liu_yaer
输出用的肖特基电流不够
heyue
@liu_yaer
工作频率用132K
heyue
@andy6
非常感谢大家的指导!本人小白,第一次做开关电源,变压器是按软件给出的参数制作,电感量加大多少合适呀?
                                吸收电阻R105也有发热,去掉TVS会不会有问题?
                                肖特基已改用MBR30100了,温度好很多了
                                 谢谢大家!
heyue
@zhenxiang
输出用的肖特基电流不够
 谢谢!zhenxiang 司令,肖特基已改用MBR30100了,温度好很多了,反复开关机时TOP250的有炸管情况,如何解决?
heyue
@andy6
TOP250YN是在淘宝买的会不会买到假货了,正品该去哪买呀!今天打电话去PI的深圳办事处,电话一直没人接
@heyue
你的初级用的那一颗
liu_yaer
@heyue
工作频率用132K
有抓波形吗?软启动有没有调好?
曹亚国
我也在做150W的,你变压器磁芯选用的是什么啊 ,我磁芯不会选,选择的磁芯气隙太大,
yyj679
我刚刚试着用PI算了下,变压器规格自动算出的都是EER40,而你只用了EER35,会不会有影响?  另外你如果把变压器的绕组参数(或者干脆把PI的设计结果)都放在这里,或许你的收获会更大
dy-NJ4RLLXM
@yyj679
楼主的问题解决了没?找到原因了吗
我也遇到TOP250YN炸管的问题,5块板4块正常但有一块老是炸,都是上电一段时间就炸轻载情况下炸的。
第三次炸的时候把次级的整流MOS都击穿了
