环形变压器是在C型变压器的基础上发展下来的,那么环形变压器比C型变压器改进了什么?求大神帮忙解答一下
环牛的铁芯是整带绕的,采用晶粒取向可以做到1.6-1.9T的磁通(当然也可以用断带铁芯)特点是磁阻小,纯正选波很小的励磁电流就可以了,缺点也很明显那就是扛干扰差,很小的杂波就让铁芯饱和了,好比一个内阻小的电源,短路电流非常大,还不如一个内阻大的电源。
C牛实际上也是取向铁芯,为绕组绕制方便把铁芯截断了。可以加气息防止磁饱和,也可以不加充分利用铁芯性能。但是铁芯紧固有点难度。噪音大。
给个图片吧,会更好理解些。下面这个就是圣元电器的环形变压器,环形变压器的铁心是用优质冷轧硅钢片(片厚一般为0.35mm以下),无缝地卷制而成。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上,线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合,与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%。
而C型变压器是用带状材料卷绕成口字型,由于工艺限制,4个角倒了圆角,然后切割成两个C型,C型变压器的绕组由两个相同的绕组对称分配在铁芯的两边,绕组面积大,散热效果好
