输入:直流50~660vDC
输出:28V 0.3A
开关频率:22.5Khz
用tdk的pq2620磁芯设计,材质PC44
本人新人一枚,参考了很多资料,每人的算法都不一致,都不能的到一个满意的设计。变压器绕了很多,都没有取得成功。
希望各位大侠给点主意,最好能够提供算法,谢谢!
输入:直流50~660vDC
输出:28V 0.3A
开关频率:22.5Khz
之前没有做过这么大跨度的电源,提供点参考吧,不一定是最好方案。
采用反激电源做,但是不清楚变压器是否可以做到那个高的峰值电流。
1、采用反激电源的断续模式工作,忘记那些所有的公式,匝比采用1:1,感量先做100uH。
2、假设Ipk为10A,计算100uH反激变压器的电感需要多少匝数不饱和。
3、搭好电路平台,MOSFET采用900V的,输入50V,测试输出能否达到28V。
4、能达到就带负载试试,看占空比是多少,带负载时占空比是多少。
5、慢慢提高电压,看电流波形变化。
有问题的话,抖动什么的就是调节环路和MOSFET底下的电阻,变压器如果容易饱和的话就把感量磨下来,输出正常后再做优化变压器和其他参数。
这个做法的依据是:以前做一款反激电源,为了满足好奇心把欠压放到很低(24V),但是输出电压正常的,只是带载能力不行,再从能量守恒来推导相应的计算公式。
暂时能工作起来,接150欧姆负载,mos管底下的电阻为1欧姆。
但是波形看起来不太正常(如图:变压器次级VS电流采样电阻),这是为啥?是需要调整mos管的电流采样电阻吗?麻烦您分析一下原因。
谢谢了!
参考如下电路进行设计:
按照SI9120芯片手册,输出反馈应该是4V,所以计算得出正常的输出电压应该是29.1V,由D7输出电压为(29.1-0.7=28.4V)。这个设计没有加辅助绕组,设计起来与一般设计不太一样。芯片本身带启动电路,D1~Q1电路对输入高压进行限幅钳位。
变压器的参数很难确定,不同的计算方法得出不同的结果,实在是让人无所适从。
目前虽然可以工作,但是电压加到70V左右丢波严重,而且变压器啸叫非常厉害。
这个电路工作环境非常苛刻,环境温度大约到150摄氏度。
目前最大的疑惑是开关电源设计方法没有统一标准,不知道到底应该采取哪种计算方法。
有2个问题,
1,FB脚那里没有加环路补偿,所以容易啸叫,如果变压器磁芯的气息没有中柱点胶的话,声音更大。
2、150℃的话,这个IC最高工作温度只有85℃。
变压器的设计与个人的工作经历有关,所以理解了变压器算法后,看别人的也就是一些经验值的参数不同,大同小异。
从哪些方面来调整效率呢?
另外我这个变压器现在的匝数是初级42匝,次级31匝,初级电感量通过垫胶带的方法得到的电感量为1.8mH左右。输入电压为47~49V左右任然有振荡,变压器有啸叫声,但是过了这个点就好了。
满载100欧姆时纹波有些大,大约是0.5V左右,有什么方法可以改善纹波呢,输出电容已经比较大了,有300多uf。
感谢大侠指教!
