請問各位前輩
1. 如果要整合 chroma 8000 與 mes 軟件應該要怎麼做? chroma 8000 開放甚麼接口? 不知有沒有範例?
2. chroma 8000 自帶的 S/N check 功能有一點弱不知道可以怎麼修改? 例如: S/N 應該要符合某一種 pattern
請各位前輩賜教
以我接触过的一些厂家来说一下哈,Chroma8000在测试过程中,需要输入产品条码后才能开始测试,在条码输入框弹出时,MES软件会检测这个条码输入框在待输入状态,然后将条码填进条码框并传送"enter"信号,8000即开始测试。同时8000软件在测试完成后生成与相应产品相对应的log文档,MES软件查询这个Log文档中相应产品的状态,判断其pass或fail,再让其流入下一站。
至于SN check功能,反正8000是接收MES传送的条码,你的条码没问题了,8000的SN check就用不上了,所以如果你觉得弱,你行你上。
以上,请求解,测试时发生的,而且时好时坏的
