逆变焊机一开机异常指示灯就亮的原因
全部回复(15)
@五行烧友
你说的是直流母线电压这样变化吗,如果是请检查一下电源输入继电器,触点故障很高的,电压会逐步上升,可能由继电器旁路PTC热敏电阻提供的,当电压达到工作点电路启动,瞬间放电,由于继电器触点不起作用,强电流跟不上,周而复始,造成过流或欠压告警,以上供参考。
刚刚我仔细测试了一下:当开关接通时,底板上输出的直流电压经过10秒钟以上的时间上升到150V,接着听到:滴答“一声(应该是底板上的继电器吸合的声音)输出的直流电压一下升到接近300V的位置,又快速下降到0左右(可能有几伏的样子),在此同时我上图中的1(绿色)和2号(红色即故障灯)也亮了。
