请问各位,PFC电感单周期内上长升的电流为什么不等于下降的电流?
P19W8A9`)8(F[$B_KBTG~0I
全部回复(8)
这个波形是连续模式的,你再看下断续模式的和CRM模式的。
lxd626794
@417zhouge
断续和临界时确实是相等的,但连续时为什么不相等呢,这样子为什么能稳定工作?
@lxd626794
电感里面的电流没有放到0,又继续充电,那电感里面就有能量,电感里面的能量不至于让电感饱和就没有问题的,反激的连续模式跟这个情况类似,BUCK,BOOST的连续模式也是类似的。PFC可以看做一个BOOST电路的。只是多了点其他参考而已。
lxd626794
@417zhouge
谢谢,但还是有疑问。
@lxd626794
谢谢,但还是有疑问。
PFC的电流是跟电压成比例变化的,如果电流连续的时候上升和下降还是一样的话,那平均电流的波形就不像Sin波形了,也就没有PFC的意义了。
lxd626794
@417zhouge
感谢417zhouge的热忱答疑解惑,PFC控制电路是要达到这样的结果。每周期伏秒法则是成立了,但感觉电感没有磁复位。
lxd626794
@lxd626794
单管正激变换器若没有磁复位绕组的话工作一会变压器就磁饱和而损坏开关管吗?
@lxd626794
开关管的损坏简单的讲就是过压过流过温,保护做的好,是不会损坏开关管的。磁饱和的问题是设计不合理。
极限法来想,输出次级短路的情况,变压器感量很小,开关管子开关的时候也是饱和情况,但是电源不会坏。
