这是用EE19绕的变压器 25:25:25 (5K磁芯)
改用EE16,10K磁芯,绕到2.4mH, 出来的图形又有所变化
看过一个资料,100KHz时2mH较合适,所以匝数是绕满一层并大约是电感量符合设计的
但不同磁芯,感量相近时结果却不一样,磁环甚至连驱动耗电也少了
EF16, 19:19:19, 用高导磁芯,AL>4000, 所以电感已到2.0~2.4mH
死区是有设置,而且也看到有人说台阶是死区时间,我也几乎相信是这样的,可为什么第2图中,采用磁环做的变压器是就没有台阶?
磁环变压器因为3个绕组呈120度公布,绕组间电容极小,仅在10pF左右,而EE或EF骨架上绕组是层叠的,虽然漏感相近,但绕组间电容却要达到50pF左右
虽然有一个国外有文章认为在100pF内是可以接受的,但50pF与10pF差距不小
早已不是在校学生了,只是第一次用变压器驱动MOS, 以前都是用2110或光耦之类的,一直不太喜欢变压驱动的波形。 事实上在一个电源上也发现变压器驱动与2110驱动可能是变压器做得不好,电源效率差了近2%! 以后就极少用变压器驱动MOS了
在隔直电容前加了一个5.1R的电阻,振荡没了。
明白台阶了,以前有点被误导,不是什么死区时间,而是一小段空白占空比是受控制成这样的
图中2通道是下管GS驱动电压,3通道是全桥超前臂上管源极电压。
不知是不是驱动变压器的问题。
下图过零处有震荡,见下图,这种问题原因是?
