BM3452系列
专用3节可充电电池保护IC
产品概述
BM3452 系列是专用3 节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘
器以及小型后备电源等。BM3452 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、
过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保
护延时。
功能特点
⑴ 各节电池的高精度电压检测功能;
·过充电检测电压 3.6 V ~ 4.6 V 精度±25 mV(+25℃)
精度±40 mV(-40℃至+85℃)
·过充电滞后电压 0.1 V 精度±50 mV
·过放电检测电压 1.6 V ~ 3.0 V 精度±80 mV
·过放电滞后电压 0 / 0.2 / 0.4 V 精度±100 mV
⑵ 3 段放电过电流检测功能;
·过电流检测电压1 0.025 V ~ 0.30 V (50 mV 步进) 精度±15 mV
·过电流检测电压2 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 V
·短路检测电压 0.8 / 1.2 V
⑶ 充电过电流检测功能;
充电过电流检测电压 -0.03 /-0.05 / -0.1 / -0.15 / -0.2 V
⑷ 延时外置可调;
·通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、过电流1、过电流2 检测延迟时间
⑸ 可通过外部信号控制充电、放电状态;
⑹ 充、放电控制端子最高输出电压12 V;
⑺ 温度保护功能;
⑻ 宽工作温度范围:-40℃~85℃;
⑼ 断线保护功能;
⑽ 低功耗;
·工作时(带温度保护) 25 μA 典型值
·工作时(无温度保护) 15 μA 典型值
·休眠时 6 μA 典型值
应用领域
·电动工具
·吸尘器
·小型UPS 后备电源
·电动自行车
·UPS 后备电源
(需要规格书或其他技术支持请咨询 企业QQ:2355856546 联系电话:136 3262 6608 张R)
