不需要辅助电源的特点,使TinySwitch特别适于做移动电话充电器。
由于TinySwitch总是由输入高压供电,因而不需要偏置绕组。图5显示了一个使用TNY254的5.2V、3.6W移动电话充电器电路,在市电输入电压范围内(85V至256V)提供恒定电压和电流输出。交流输入经V1~V4、C1~C2整流滤波,产生与TYN254内高压MOSFET串联的高压直流总线。电感L1与C1和C2一起构成型滤波器。电阻R1用于衰减电感L1的谐振。TNY254的低工作频率(44kHz)使其可以采用如上述简单的型滤波器与一个电容C8组合来满足传导EMI标准。V6、C4和R2组成箝位电路,将TinySwitch漏极引脚关断电压尖峰限制在安全值范围内。次级绕组经V5和C5整流滤波提供5.2V输出。L2和C6一起提供辅助滤波。输出电压由光耦V7的发光二极管的管压降(约1V)和齐纳二极管V9的电压之和确定。电阻R8提供齐纳二级管的偏置电流来改善电压容差。用晶体管V8的UBE来检测通过电流检测电阻R4上的电压,R3是一个基准电流限制电阻。当R4上的压降超过晶体管V8的UBE时V8导通,并驱动光耦V7来取代环路控制。R6产生额外的压降,使得控制环路工作输出降至0V。由于输出短路,R4和R6上的压降足以保持V8和V7电路工作。电阻R7和R9限制了在输出短路时,由R4和R6上的压降产生的通过V9流入V8的正向电流。
