一直以为运放在这个应用中是比较器(同相端低于反相端输出高电平-----一直输出低和高电平,光耦就导通和截止不是线性变化了),但是比较器不应该有这个RC负反馈,有了负反馈就变成线性放大器了,那么RC反馈的电容是必须的吗?可以直接接一个电阻吗?运放没学好求解惑,问过几个人有的说比较器有的人说放大器
反馈回路因为有电容,所以对直流而言还是处于比较器状态(增益无穷大),反馈只对交流有效,可以抑制瞬间的干扰,稳定回路。
如果只用电阻的话,交、直流反馈系数都一样,既减少了比较灵敏度,又不能抑制高频干扰。
因为电容容量很大,所以所谓“高频”是相对直流而言,实际就是频率较低的波动。
跟随器增益为“1”,因此必须反相端与输出端直接连接才行。
比较器和放大器没有严格之分,通常增益趋于无穷大就成了比较器,而往往比较器在电路上需要设置回差阈值的(即正反馈),以免在临界点抖动。
严格讲不是放大状态!
因为直流增益趋于无穷大,运放是在比较状态下工作的,但是因为有电容负反馈回路存在,这个运放又成了低通滤波器,这样就在输出端产生了一个正比于取样电压的直流平均电压,与整个电路的大环路一起达到一种动态平衡。
因此你在开环状态下(例如运放输出不要接光耦),取样电压微小的变化,就能导致运放输出要么高要么低的电平,处于饱和状态,不可能工作在线性区的。
这个是我测得图中D7负极对地的波形,是否可以判断运放工作在线性状态?
这要看你怎么看:
1、如果从运放本身局部来看,相对于直流而言处于比较器状态,因为有无穷大的增益;
2、从整体电路闭环来看,构成了大的负反馈环路,因而又是处于放大状态。
所以不能孤立看问题,这可不能窥一斑而看全貌哦!
就是算增益啊,只是加入了频率参数!也可以仿真看看
如此蛋疼的复杂电路。。。
我记得以前有位老的电子工程师,不会单片机,能用运放、三极管之类的分立元件来设计一些控制电路,比如延时、自锁、或其它逻辑控制等,
电路超级复杂。。可靠性也极低。。。。
