电路要求:输出三路电压,12V输出功率8W,10V输出1W(供继电器),8V输出2W(供充电电池和单片机)。
现在10V和8V都没有接负载,仅在12V接了一个DC-DC升压电路驱动一个LED灯板,主要发现四个问题:
1.当12V的输出功率增大时,电压会有略微的降低,同时会引起另外两路电压的升高,由于8V主要用于充电电池的充电,电压的变化对充电电流的影响很大。现在还没有接上充电电池测试,所以有点担心到时电流会不会增大到不能接受的程度,因为充电电流对充电电池的寿命影响很大。
2.当12V输出3W时,开关电源能够正常启动并运行,当时输出功率增加到7W左右时,就无法启动了,一直是重启-关机-重启-关机。。。。。周期大概是1秒左右,肯定不到2秒,电压也没有升上去,每次只到3V左右。如果先把负载断开,然后上电,然后再接上负载,就可以正常运行了,就是说必须等到输出电压完全上升后才能接上负载。我后来尝试使用一个继电器连接负载,利用继电器线圈吸合的短暂延迟,同样可以正常启动。又尝试减小变压器的气隙,有50%的概率也能正常启动。由于这个电路本来就要用到继电器,而且有单片机控制,因此这个问题倒没有多少影响,只是我很想知道引起这个问题的原因。
3.线圈L1好像对输出没有什么影响,有时候好像不接这个线圈,输出效率还要稍微高1%~2%。这个线圈需要装吗?
4.这个问题就很致命了,开关电路吸收回路中的R3发热很厉害,用热成像看,几乎一秒钟1度,我每次看它到80多度了就不敢试了。用的电阻是1/2W的,按照这个温升的速度,就算换成1W的水泥电阻也没用啊。希望专家帮我看看,尤其是D2,D6和D4用的器件是否合适。
TNY290我是网上买的,奸商承诺是全新的,我看看绝对是拆机件,买了10个,全部换过了,都出现上面的问题,所以应该不是芯片的问题。
还有,不知道现在全新的TNY290正常的价格应该是多少?
