寻无Y且满足六级能效的12W方案
如题,要求输入90~264Vac,输出12V/1A,无Y,反激拓扑,安规标准60601, 带2m的18#输出线满足六级能效(平均效率》83%,空载待机《0.1W),有推荐的请联系brain.li@friwo.de,谢谢了。
全部回复(12)
我有...已发邮件给你  新能微 NE1102E做的
GTGZ
楼上的,你给他发的绝对是新能微的NE1102或NE1106做的12V 1A NO Y的满足6级能效和欧洲CoC V5.0 Tier2的资料;
NO Y的12V 1A ,不增加成本的情况下,要满足6级能效的要求,不用台达的专利,很难做到;
我也有这个资料,因为变压器里面有台达专利,把变压器的专利地方覆盖掉;
无私贡献,直接上传了,给大家欣赏;
NE1102 12V1A NO Y .pdf
GTGZ
@GTGZ
楼上的,你给他发的绝对是新能微的NE1102或NE1106做的12V1ANOY的满足6级能效和欧洲CoCV5.0Tier2的资料;NOY的12V1A,不增加成本的情况下,要满足6级能效的要求,不用台达的专利,很难做到;我也有这个资料,因为变压器里面有台达专利,把变压器的专利地方覆盖掉;无私贡献,直接上传了,给大家欣赏; NE110212V1ANOY.pdf
还有公司可以做到吗?上传资料学习一下
@GTGZ
还有公司可以做到吗?上传资料学习一下
谢谢回帖的兄弟们了,目前项目组选用了iwatt1760B方案,无光藕,尝试把Y去掉,有成本优势,根据其datasheet和Design sample来看能够满足要求,准备画板试试,附上iwatt1760B资料iwatt1760B_Reference_Design.pdf
GTGZ
@blueshy001
谢谢回帖的兄弟们了,目前项目组选用了iwatt1760B方案,无光藕,尝试把Y去掉,有成本优势,根据其datasheet和Designsample来看能够满足要求,准备画板试试,附上iwatt1760B资料iwatt1760B_Reference_Design.pdf
被楼上的兄弟吓倒了,如果是12V 1A,NO Y,满足美国能效6和欧洲CoC v5.0 tier2的标准;
确定用IWATT1760有成本优势?
前提:省掉的一个光耦和一个431,最多省2.5毛而已;6脚的芯片,6毛多而已,IWATT的价格比6脚芯片的成本,至少高2毛多;光这个成本就算不过来了;
其次:动态响应,PSR如何与带光耦反馈的比?PSR生产的稳定性如何与带光耦反馈的比?NE1102能做到高效率的原因之一是变压器三明治绕法(初级夹次级),之二是芯片的工作模式是高压调试成QR+频率反走,低压CCM+频率反走;NE1102能去掉Y电容的原因是采用了台达的屏蔽专利技术;但PSR如何做到这种模式?PSR即使能控制出这种模式,还要控制次级的电压精度,还要处理动态问题,还要考虑变压器的误差,应付不过来的;
其三:能实现NO Y,芯片没什么很大的功劳,全靠变压器设计;要高效率,只能用三明治绕法,IWATT有什么厉害的变压器技术?
其四:线材也是一个大头,用22号线与用18号线,价格差异很大;
其五:12V 1A,美国的6级能效要求82.96%待机是100mW,欧洲的CoC V5.0 tier2的要求是83.26%,待机75mW,余量至少要预留0.5%以上吧;也就是要求至少83.8%以上,待机75mW;
其六:12V 1A这种规格,需把OCP保护点要放远一点,有些设备启动时的功率要求比较大,确定PSR合适?如果有恒流要求,PSR省个恒流芯片,倒是比较合适的选择,但能效6级特别是COC V5.0 TIER2未必有优势了;
 IWATT这么厉害的公司,至少给出个标准的12V 1A NO Y的测试报告吧,光一个规格书,忽悠人;
 坐等楼主用IWATT的把这个12V 1A NOY的使用材料和测试结果测试给出来;
以上只是个人看法;当然如果楼主连CoC V5.0 tier2的要求都不知道,这就难讨论了;
@GTGZ
被楼上的兄弟吓倒了,如果是12V1A,NOY,满足美国能效6和欧洲CoCv5.0tier2的标准;确定用IWATT1760有成本优势?前提:省掉的一个光耦和一个431,最多省2.5毛而已;6脚的芯片,6毛多而已,IWATT的价格比6脚芯片的成本,至少高2毛多;光这个成本就算不过来了;其次:动态响应,PSR如何与带光耦反馈的比?PSR生产的稳定性如何与带光耦反馈的比?NE1102能做到高效率的原因之一是变压器三明治绕法(初级夹次级),之二是芯片的工作模式是高压调试成QR+频率反走,低压CCM+频率反走;NE1102能去掉Y电容的原因是采用了台达的屏蔽专利技术;但PSR如何做到这种模式?PSR即使能控制出这种模式,还要控制次级的电压精度,还要处理动态问题,还要考虑变压器的误差,应付不过来的;其三:能实现NOY,芯片没什么很大的功劳,全靠变压器设计;要高效率,只能用三明治绕法,IWATT有什么厉害的变压器技术?其四:线材也是一个大头,用22号线与用18号线,价格差异很大;其五:12V1A,美国的6级能效要求82.96%待机是100mW,欧洲的CoCV5.0tier2的要求是83.26%,待机75mW,余量至少要预留0.5%以上吧;也就是要求至少83.8%以上,待机75mW;其六:12V1A这种规格,需把OCP保护点要放远一点,有些设备启动时的功率要求比较大,确定PSR合适?如果有恒流要求,PSR省个恒流芯片,倒是比较合适的选择,但能效6级特别是COCV5.0TIER2未必有优势了; IWATT这么厉害的公司,至少给出个标准的12V1ANOY的测试报告吧,光一个规格书,忽悠人; 坐等楼主用IWATT的把这个12V1ANOY的使用材料和测试结果测试给出来;以上只是个人看法;当然如果楼主连CoCV5.0tier2的要求都不知道,这就难讨论了;
@贺赫无名
[图片][图片]
表示现在手机充电器越来越没有安全感了。。。
Hevin-Luo
@GTGZ
不要不知所谓啦,IW1760 12V3A的无Y方案都做出来了。 待机50mW以下。
没有测试报告?问度娘就知道啦!
GTGZ
@Hevin-Luo
不要不知所谓啦,IW176012V3A的无Y方案都做出来了。待机50mW以下。没有测试报告?问度娘就知道啦!
呵呵,你吹没有用,交出证据!
GTGZ
@贺赫无名
是啊,一个智能机少说1千以上,配个垃圾的充电器;
@blueshy001
EE22,12V1.5A,2个贴片5A100V有83%以上的效率。。。
估计12V1A更简单。。。。
lumin
@GTGZ
最见不得这种人,井底之蛙只会抱住自己的IC吹吧,能做到的多了去呢以为就你一家?
