蓄电池从大功率开关电源供电系统中下线进行充电,可以在很短的时间内补充电池所需要的电能,这种方法就叫做快速充电。蓄电池进行快速充电就需要使用快速充电机,快速充电机采用特殊工艺制作,主要是体现大功率充电机的特点。
快速充电机也采用限流恒压式控制方式的大功率开关电源技术,充电可以在十二个小时之内完成,这几种充电方法包含限流充电和恒压充电的两个阶段,如果只是恒压不限流,对电池损坏会很大。因为恒压充电初期充电电流会特别大,过大的充电电流使电极上活性物质小孔中电解液浓度升高,而电解液的扩散速度没有浓差极化和电化学极化的综合速度的要求,会产生非常高的电位趋势,这时充电电压值就恒定了,就会转化为充电的电流。
在充电初期充电电流过大的时候,正极活性物质会和负极活性物质会有很细很密的晶体微粒,会影响充电的深度。另外在充电初期要实现大电流需要大功率充电设备,因此充电电流要限流。电流的功率和哪些因素有关呢?
蓄电池正极上活性物质的厚度和孔率。如果活性物质孔率大极板薄,有利于电解液的扩散,极化的作用就会减小。
极板上电流的帆布均匀,电阻小,可以减少充电电流的损耗。
放电深度。放电深度越深,正极活性物质和风机活性物质都会减少,需要通过充电转化的物质会增多,这样可以提高充电的接受能力。
