输出电感到底是用26低导磁率的还是125高导磁率的?
母线400V,最低120V输出,60HZ,输出50W,目前用的90u,23.6的铁硅铝环,输出电感太热,90多度,想改善一下(用的8010做的后级),EG的许工推荐电感量2-3mh,如果用125的,也就绕100多匝,这样算下来,磁损很大,将近4W,如果改用26u的环,同样要达到2-3mh,就得绕300多匝,这样B会小很多,磁损也会小很多,不到1W,可是300多匝,好像很难完成绕制。
看到论坛大家都选用125u的磁环,我这样的小功率的该如何选择呢。希望大家给点意见,纠结好些天了
全部回复(9)
直接用EI,EE铁氧体磁芯开气隙。
@xzszrs
直接用EI,EE铁氧体磁芯开气隙。
钟工所言极是啊,我做24KW逆变器用直径57的导磁率60的5个环叠在一起绕一个电感,绕0.8MH加载到10KW以上波形就顶部变粗,换了300UH铁氧体加载到28KW波形都很干净漂亮
pbtb
@神舟八号
感谢两位前辈指点,目前我的输出波形 顶部也有点粗。
准备试一下铁氧体的,不知道损耗能否能够降下来。
shinesz
@xzszrs
直接用EI,EE铁氧体磁芯开气隙。
请教气隙开多大有什么计算方法吗?
@shinesz
请教气隙开多大有什么计算方法吗?
按照反激变压器计算就可以了。
松叶
@xzszrs
按照反激变压器计算就可以了。
pbtb
@xzszrs
按照反激变压器计算就可以了。
感谢钟工赐教!
wxz1688
也可以用高磁通和mpp的材料来做。如果价格能接受的话。
您也可以试试铁硅铝材质的    铁氧体材质 虽然损耗低 可是相对它的直流偏置、温度稳定、居里温度以及饱和磁通密度这些性能比较差
