8211AEO
CS8211AEO是一款应用于LED照明的单芯片恒流原边控制功率开关电路,在全电压输入范围内实现恒流输出,恒流精度小于±5%。在原边反馈控制下,系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。电路工作在断续导通模式下,具有逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护等保护功能,以提高系统的可靠性。其特点如下:● 低成本的Buck-Boost拓扑结构● 采用700V单芯片集成工艺● 85Vac~265 Vac输入电压范围内实现小于±5%的恒流精度● 全电压范围内兼容1~3W● 系统无需光耦、TL431及辅助绕组● 内置前沿消隐电路(LEB)● 逐周期峰值电流比较控制模式● 具有输出开/短路保护● 封装形式:SOP8
启动与自动重启CS8211AEO芯片内部集成700V高压启动电路,省掉芯片外围启动电阻, 以及辅助绕组供电电路。当芯片上电时,变压器原边线圈初始电流为0A,芯片DRAIN端到GND加AC整流后的高压直流电压,VCC到GND的旁路电容初始电压为0V,芯片内部的700V高压电流源给旁路电容充电,当旁路电容电压上升到6V时,芯片开始工作。内部电路实时侦测VCC电压,控制高压电流源的开关实现VCC电压一直稳定在6V。当系统发生过压、短路和最小退磁保护时,芯片内部电路强制关断高压电流源开关,由于芯片电路仍然在消耗电流,旁路电容放电,VCC电压下降。当VCC电压下降到低于3.4V后,芯片内部所有电路状态复位,高压电流源开启,VCC电压上升,系统重新启动。
一级代理联系方式:13825239981, 13318400018 林先生。
全部回复(0)
