在下刚入LED驱动电源行业,对LED驱动电源还不是很了解,因为有幸接触到安恩的IML8683这颗IC,感觉无论从电路设计,还是layout布局,都是很简单方便,而且对于我这个菜鸟来说,更重要的是,在设计电路板的时候,可以不用考虑太多的各种认证的规范,就可以通过3C/CE/UL等传闻很苛刻的认证要求。
进入LED行业越久,对LED电源的了解也在加深了,但是还是有比较多的疑问。我目前听很多工程都在讨论,LED线性方案将会成为主流方向,因为成本相对比较低廉,过认证也比较简单。所以现在很多大的IC公司都在深入布局线性方案的。所以,毫无疑问,线性方案将会更加有广阔的市场吧。
上图是iML8683的设计原理图和demo板。各位大侠应该也可以看到原理图很简单。而从DEMO板也可以看到没有采用电容等易损耗的元器件,增加电路板的可靠性。iML8683是MCCR,采用积木式设计,易于散热,单组IC最高可达18W功率。如果大于20W,可采用多路设计,电路设计简单有效,缩短研发成本!
