小弟刚刚接触LLC变换器,有个问题一直困惑。这是一个升压LLC,我要达到的指标是:输入100V,设计开关频率等于谐振频率,恒定输出300V。但是在仿真和实验中,开关频率无法正好等于谐振频率,但差距不大。仿真电路中开关频率是40440HZ,谐振频率是40000HZ。这时负载电阻的值的变化对输出电压影响巨大,当输出电阻设为100欧姆时,输出只有100V左右,当输出电阻设为400欧姆时,输出变为200V左右。之前我怀疑是因为负载的变化引起Q值变化,从而使得增益曲线变化(q值越大,电压增益曲线越"瘦"),使得当开关频率偏离谐振频率一点时,输出电压大幅跌落。
之后我用公式验证了理论输出值
得出输出电阻为100欧姆时,输出应该是298V,为何理论计算和仿真差距如此巨大?等待解答~小弟不胜感激~
